Usare pile esterne per tablet / cellulare ?
Pomidoro
Ho un tablet sprovvisto di batteria (danneggiata) e non so se il tablet sia funzionante. Ho provato a collegargli sui fili della batteria rimossa (rosso positivo, nero negativo) delle pile AAA alcaline e AA nimh (ho usato quello che avevo in casa) in serie fino a raggiungere il voltaggio necessario (3,7V).
Ma il tablet non si accende.
Avrebbe dovuto accendersi, considerando ampere, circuito sulla batteria non presente (perché come detto rimossa) di cui ignoro lo scopo (gestione della ricarica?) ecc.?
Grazie.
Dumah Brazorf
Sei sicuro che la batteria sia da 3,7v? Che non siano più celle in serie quindi 7,4v o più.
Almeno collegaci una cella al litio con l'elettronica di sicurezza installata.
Può essere che mancando il segnale del sensore di temperatura il tablet si rifiuti di partire.
Sarebbe stato meglio se avessi cavato via dalla vecchia batteria la schedina elettronica di sicurezza e l'avessi montata su un'altra cella al litio.
