Tester led Tv comprarlo o costruirlo?
fransiscos
Salve a tutti.
Ho visto questo modello di tester per led tv
Oppure si puo' anche costruire come ho visto da un utente sul forum con un ponte di diodi e un condensatore?
A livello di sicurezza, quello autocostruito mi pare di aver capito che da la scossa?
Questo se qualcuno lo ha provato sa qualcosa in piu?
Riccardo Ottaviucci
11 minuti fa, fransiscos scrisse:
anche questo se non stai attento
14 minuti fa, fransiscos scrisse:
basta un ponte e una resistenza
Quasi 250 volt, e 320 con un ponte a onda intera, che elimina anche il flicker visibile, anziché con un solo diodo.
Il condensatore, a 50 Hz, presenta una reattanza capacitiva (resistenza) di circa 8000 Ohm, ma non scalda, e riduce la corrente a  15 mA circa.
A questo punto lo realizzo, tanto se anche quello comprato da la scossa tanto vale rimanere folgorati con uno artigianale. Scherzo!!
36 minuti fa, fransiscos scrisse:
Per maggior sicurezza puoi usare due condensatori, cioè un condensatore da 0,47 uF a 400 volt su ogni polo della spina.
La sicurezza maggiore (ma che non evita la scossa) starebbe anche nell'utilizzare un trasformatore di isolamento.
In ogni caso la corrente disponibile non farebbe saltare nemmeno il salvavita.
