Variazioni carico contatore trifase in monofase
Io ho come fornitore il servizio elettrico nazionale contatore trifase 4 kW Ieri sera sono andato a prelevare su una sola fase più di 1500 W è saltata la corrente..... ovviamente le altre due fasi erano senza corrente...
Ho chiamato il servizio guasti e mi ha risposto l'operatore dicendo che su 4 kW di contatore trifase non si può prelevare più di 1500watt  per fase pena il distacco...
Questo succede da un paio di mesi da quando hanno sostituito il contatore con il modello nuovo
Che a voi risulti sono cambiate le condizioni dei contatori trifase in prelievo monofase?
  • 2 weeks later...
Scusa ma dove sta scritta sta cosa che dici?
Io ho un solo contatore trifase col quale faccio andare il laboratorio e l'abitazione e per comodità (ovvero pigrizia) l'abitazione è collegata su una sola delle fasi e non ho mai avuto questi problemi, anche facendo andare tutto assieme (climatizzatori, forno, asciugacapelli, etc.) sino ad assorbire da una sola fase tutta la potenza contrattuale.
Se davvero fosse così... mi viene paura che debba metterci le mani e portare il trifase in casa...
EDIT
davvero mi preoccupa sta cosa che dici....
sul manualetto che c'è sul mio contatore che per altro mi hanno cambiato a inizio anno c'è scritto che l'interruttore del contatore stacca quando stai prelevando tutta la potenza contrattuale da una sola fase
però se faccio l'analisi logica... non c'è scritto se scatta anche PRIMA....
boh
Modificato: da chopin_ita
Ciao Pomp
il 16/6/2021 at 12:38 , Pomp scrisse:
Quando si telefona a certi numeri si ricevono certe risposte fantasmagoriche ...
Comunque non è chiaro, perché tu non lo dici, se hai parlato con qualcuno di ENEL-Servizio Elettrico Nazionale oppure con qualcuno di ENEL DISTRIBUZIONE (e-distribuzione). Sono due Entità completamente diverse.
Gli Specialisti del Contatore sono quelli di Enel Distribuzione .
I NUOVI CONTATORI di 2a generazione, OPEN METER (quelli che hanno cominciato ad essere installati a partire dal 2017).
Nei Nuovi Contatori è presente, incollata sul piano superiore del Contatore, una busta di plastica trasparente che contiene un "mini-pieghevole" in cartoncino che riporta varie caratteristiche del Contatore. Hai visto il tuo ?
Io ho un Contatore Trifase da 6 kW.
Il "mini-pieghevole" è standard per tutti (sino ai 15 kW Trifase NOMINALI) e riporta valori di funzionamento esemplificativi riferiti a tale Potenza (15 kW Trifase).
Uno dei Paragrafi dice (trascrivo fedelmente) :
E' scattato il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica del contatore. Perché ?
Tre sono le ipotesi probabili :
a) Sta usando contemporaneamente più apparecchi elettrici e quindi prelevando una potenza superiore a quella consentita.
b) C'è un guasto nel suo impianto o in uno degli apparecchi elettrici che sta utilizzando.
c) Sta prelevando su una singola fase l'intero valore della potenza contrattuale (15 kW).
Quindi, se lo scritto ha un senso,  si dovrebbe poter arrivare a 14,999 kW (sui 15,000 contrattuali ipotetici) sulla singola fase senza avere problemi.
Comunque su questo argomento, qui sul Forum, è stato definito (da vari Intervenuti e a seguito di prove pratiche) che, su una fase si può, senz'altro e sicuramente, prelevare almeno tutta la Potenza Nominale. Poi ci sarebbe anche il +10 % di ulteriore margine, ma fermiamoci qui!
Nel tuo caso, dato che tuo contratto è da 4 kw, sono perlomeno 3,999 kW tutti su una fase (sempreché le altre 2 siano a prelievo zero).
Comunque, in caso di scatto dell'Interruttore del Contatore, dovresti andare a vedere il messaggio di giustificazione che si può leggere sul display del Contatore.
Sempre nel tuo caso chi ti ha risposto al telefono si è attenuto probabilmente a sue personali cognizioni  di Elettrotecnica Generale o anche a "disposizioni d'Ufficio" sul cosa rispondere nel caso di Domande  Frequenti (FAQ).
Sempre nel tuo caso, la Potenza Limite per la richiesta continua e senza limiti di tempo risulta 4,00 x 1,1 = 4,4 kW.
I 4,4 kW suddivisi sulle 3 Fasi fanno 4,4 / 3 = 1,466 kW/fase che il tuo interlocutore ha arrotondato agli 1,5 kW dei quali tu gli avrai fatta menzione.
Si presume che ti sia stata data tale risposta per il fatto che è nell'interesse di ENEL (nelle sue diverse impersonificazioni operative) fare in modo che gli Utenti Trifase non sbilancino i loro Prelivi su Singola Fase.
Dovresti rifare la tua prova controllando per bene il carico totale che inserisci e andando anche a leggere i messaggi che eventualmente compaiono sul display del Contatore, man mano che aumenti il carico, anche prima che avvenga lo "stacco"
  • 3 weeks later...
come è poi andata a finire sta cosa?
Non ho più avuto notizie e sarei curioso.
ciao
