tensione in uscita alla turbina eolica.
yupanqui
Salve, qualche anno fa avevo comperato una turbina eolica per fare delle prove. Adesso ho ripreso in mano il progetto e stavo pensando ad un impianto ibrido eolico fotovoltaico da mettere in giardino per alimentare le luci esterne, il cancello e il citofono. tutto scollegato dalla rete.
Ho visto che ci sono diversi kit ibridi ma io vorrei utilizzare la turbina eolica che ho. il problema è che non c'è scritto nulla sulla targhetta se non i giri 400 rpm e la massima potanza 1Kw. Insieme alla turbina mi avevano dato anche un ponte raddrizzatore trifase per avere una tensione continua ma non ho idea dei valori di questa tensione.
In linea di massima ho capito che aumentano con l'aumentare del vento giusto?
le mie domande sono:
controller vogliono in ingresso una tensione fissa?
Se volessi misurare quello che esce dalla turbina basta collegare il ponte raddrizzatore e misurare la tensione all'uscita di quest'ultimo?
ci sono regolatori/stabilizzatori di tensione che vanno messi tra la turbina e il controller?
Sono domande forse stupide ma è la prima volta che mi affaccio a questo mondo e non vorrei fare danni 😅
