sergio10 Inserito: 21 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 21 giugno 2021 Buongiorno a tutti, sono in possesso di 3 split Daikin FTXA20A2V1BW (3 camere) + un FTXA35A2V1BW (sala). Uno dei 3 piccoli, in camera da letto, spegne la ventola quando raggiunge la temperatura impostata (credo). Dico credo perché, dato che quando si spegne inizio a sentire caldo, se abbasso la temperatura impostata a volte continua a buttare fuori aria fredda e scende sotto quella impostata. Es. imposto 27.5°C, arriva sui 27.3 (misurata al comodino), si spegne per poi riaccendersi dopo anche 10-15 min durante i quali inizio a sentire caldo. Se lo imposto a 26.5°C sta acceso "per sempre" portando la temperatura anche a 25.5°C (al comodino) o 26°C (dall'app). Purtroppo non riesco a riprodurre il problema con regolarità (a volte si spegne anche impostando 26°C). Il manuale dice che la ventola potrebbe spegnersi al raggiungimento della temperatura, ma nel mio caso si spegne troppo presto/troppo a lungo o non si spegne proprio. Inoltre quello in sala non si comporta così, se imposto 27°C la ventola rimane sempre accesa e tiene la temperatura sempre sui 27°C (verificato con termometro accanto allo split). Questo a mio parere è il comportamento corretto. C'è qualche problema di impostazione? Come posso risolverlo secondo voi? Purtroppo l'impianto ha superato da poco i 2 anni di garanzia e vorrei evitare di dover pagare l'installatore per quello che più che altro è un fastidio. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 21 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2021 (modificato) 43 minuti fa, sergio10 scrisse: Dico credo perché, dato che quando si spegne inizio a sentire caldo, C’è una discussione simile, purtroppo i “sistemi” hanno un punto debole, una possibile spiegazione è che quando arriva alla temperatura impostata, possono succedere due cose: 1) cessa l’alimentazione di refrigerante allo split ma la ventola continua a girare. 2) lo split è ancora alimentato dal refrigerante ma la ventola DEVE essere ferma. In entrambi i casi questo può succedere perché il tuo sistema è sovradimensionato, e quindi quando arriva alla T impostata, l’alimentazione di refrigerante è sempre comunque troppa, e d’altra parte entrambe le soluzioni creano disagio, anche se in realtà il sistema aspetta che la temperatura ambiente risalga per far ripartire tutto. Modificato: 21 giugno 2021 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2021 (modificato) Il problema delle mezze stagioni,il compressore ha un minimo nominale sotto cui non può andare,aggiungi le temperature mite,un multi che ha un minimo più alto e lo scambio termico che è talmente basso che non riesce purtroppo a trovare un compromesso per stare acceso se non accendere anche una seconda unità. Migliorerà al sollevarsi delle temperature esterne,più scambio termico equivale a più lavoro per le unità. Modificato: 21 giugno 2021 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
