Climatizzatori inverter LG S09AF
irudoid
Salve, ho un problema con il condizionatore in oggetto, nello specifico presenta un errore 5 lampeggi blu corrispondenti ad una mancata comunque tra le unità. Il problema si è presentato dopo un distacco di corrente da parte del fornitore di energia, della durata di due secondi.
Volevo chiedervi un consiglio per tentare una riparazione. Grazie.
  • 1 year later...
Riprendo questa discussione per chiedere se ci fosse la possibilità di trovare lo schema elettrico della Pcb unità esterna in quanto la stessa presenta difficoltà ad avviare la ventola. Nessun errore è visualizzato sull'unità interna probabilmente perché la ventola esterna funziona (ma secondo me con qualche problemino in arrivo). Grazie
  • 11 months later...
Ha distanza di un anno preciso preciso vorrei riaprire questa discussione in quanto, accendendo il clima in oggetto l'unità esterna è partita per pochi secondi e poi si è spenta. La macchina probabilmente è andata in sovrapressione in quanto la ventola dell'U.e. ,dopo uno spegnimento e riaccensione, è ferma .
C'è un modo per capire dove fosse il problema?
Ho notato che l'unico led sulla scheda emette sei lampeggi veloci, potrebbe essere un codice di errore?
Approfitto per chiedervi se si può testare il ventilatore dell'unità Esterna essendo il clima un sistema ad inverter. Grazie
1 ora fa, alighi ha scritto:
La questione è che l'unità interna non rileva nessun codice d'errore e il compressore dopo qualche secondo si ferma. Ho notato anche ruotando a mano la sola ventola dell'U.E. il compressore funziona regolarmente. Penso che a rovinarsi sia il ventilatore stesso.
Comunque grazie per l'informazione.
cioe gli dai una spinta e lui parte?
No no la ventola non è mai partita, se continuo a girarla manuale il compressore non si arresta. Sulla scheda ci dovrebbe essere il classico condensatore di spunto? O su questi modelli in c.c. non ci sono?
Il 29/6/2023 alle 22:39 , Ivan Botta ha scritto:
Ottimo, grazie per aver condiviso la soluzione.
Era il minimo che potessi fare, voi avete un bagaglio culturale non indifferente, a cui spesso ho attinto.
