Inverter da ATX
Berta_1
Ciao vorrei sapere se è possibile mofificare un alimentatire atx in un inverter ci sono molti video tutorial ma non so se sono veri o no.
Questo è un forum italiano e si scrive esclusivamente in lingua italiana!
Modificato: da Livio Orsini
Adelino Rossi
Youtube è pieno di video che servono solo per far fare un click. se ti serve un inverter serio compralo già fatto, costa poco.
Il tutto è anche inflazionato dalla grande quantità di alimentatori pc disponibili come rottami di recupero.
Dire inverter e dire nulla è la stessa cosa. E un termine troppo generico.
L'alimentatore ATX è del tipo SMPS, che di per sè è già un inverter, visto che la tensione alternata a 50Hz/60Hz viene raddrizzata, filtrata, trasformata in tensione alternata ad alta frequenza, per essere nuovamente raddrizzata e filtrata onde avere una tensione continua.
Se per inverter intendi un inverter per comando motori dimentica questa strada.
Volevo solo sapere se era possibile creare un inverter da batteria auto 12v a 220 per alimentare una lampadina led e avendo a disposizione un atx smps pensavo di riutilizzare dei pezzi per fare questa cosa. So che costano poco ma così mi da più soddisfazione anche se non sarà performante quanto uno comprato. Solo a scopo informativo e per dire si ce l'ho fatta!!
A parte l'assurdo di alimentare a 220 volt una lampadina a Led, considera che del vecchio ATX useresti solo il trasformatore, e dovresti comprare il resto per farlo funzionare e inscatolare il tutto, spendendo molto di più di una lampadina a 12 volt.
Ti do un'idea che può essere divertente; realizzazi qualcche cosa di simile per altri scopi:voleve controllare la velocità di un motorino da giridischi in modo molto preciso.
Realizzi un oscillatore sinusoidale a 50Hz lo amplifichi con un amplificatore BF, magari usando un integrato "tutto in uno" che sia in grado di erogare 4A-5A. Applichi la tensione così ottenuta alsecondario di un trasformatore 220V:12V.
Non è il massimo del rendimento però ottieni un bel 220V con sinusoide abbastanza pura.
In alternativa puoi fare una ricerca in rete per piccoli inverter 12V:230V auto oscillanti che usan un paio di transistor.
Tutto questo ti può garantire risultati migliori, più affidabili e meno costosi di quello che intendi fare t.
Sono un po ignorante in materia ma se prendessi i transistor dell' atx e il suo trasformatore posso riuscire a fare qualcosa?
Modificato: da Berta_1
Certamente
Come descritto (superficialmente) nei video, per i quali manca uno schema chiaro, potresti prendere il trasformatore Switching (giallo) da 600 Watt, i due transistors del primario (da 800 volt e 5 Ampere), componenti non  adatti per l'uso specifico a 12 volt in ingresso con alte correnti, e realizzare un inverter da pochi Watt, basato sullo schema più comune del multivibratore astabile a due transistors.
Sarebbe però come recuperare una autobotte e portarci 5 litri di vino.
Fai un po tu.
Modificato: da patatino59
19 minuti fa, Francesco_54 ha scritto:
Far funzionare a 50 Hz un trasformatore nato e dimensionato per funzionare a decine di KHz
Infatti nei video tutorial la lampadina è alimentata in DC, di certo non lavora a 50 Hz, e comunque le perdite di rendimento sono elevate.
Prendo spunto da quanto hai scritto e volevo proporti questo schema
Spegni la luce e accendi un led, che ne pensi?
Per semplificarlo ancora, puoi togliere anche il rele
Che caratteristiche ha la lampadina , quanto assorbe ?
Pare che sia il suo piacere , per cui , perché toglierglielo ? Ha avuto tutti i consigli contro, se insiste invece , aiutiamolo .
Si arrenderà da solo .
Modificato: da gabri-z
