Info Alimentatore
rp2002
11 ore fa, rp2002 ha scritto:
penso che qualche dato sia illeggibile
Sono tutte illeggibili
12 ore fa, Francesco_54 ha scritto:
possibile ? in quel volume ridotto?
Questi sono i dati dal catalogo REMS-Akku-Press
Quote
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/
14,4 V, 33 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 14,4 V, come accessorio.
Brevetto EP 1 223 008
Brevetto US 6,739,172
La batteria è da 3Ah C10 almeno, quindi in grado di erogare 30A di corrente di scarica. Il motore elettrico aziona la pompa oleodinamica della pressa, serve solo per portare in pressione il circuito idraulico. L'operazione di pressatura effettiva è questione di poco più di 1", forse meno. Quindi spiegata l'autonomia di circa 270 pressature, come dichiarato nelle specifeche del costruttore.
L'alimentatore pesa 800 grammi!
4 ore fa, piergius ha scritto:
In alternativa presumevo sufficiente un alimentatore da 15 V 10 A, più del doppio di quello in suo possesso,
Sempre rimanendo dentro un budget di circa 40 €.
E chiaramente insufficiente! A meno di considerare frottole i dati di catalogo del costruttore della pressatrice!!
Modificato: da Livio Orsini
55 minuti fa, rp2002 ha scritto:
continuero a usare la batteria finche campa.
A parte il fatto che è il suo modo naturale di funzionare, è anche più pratico.
Se non ce l'hai gia, procurati una seconda batteria, sia per avere continuità di servizio, sia per essere protetto incaso di un improvviso guasto della batteria.
