vecchio sony KV 14M1 non si accende
galone
Ciao, vi sembrerà strano ma vorrei riparare il mio vecchio sony KV 14 M1 che ho comprato nel 1988 ho fatto diverse riparazioni negli anni ma questa volta non riesco nella riparazione ho sostituito il regolatore STR 54041 perchè guasto dopa la sostituzione mi salta la resistenza di potenza da 5W 3,3 ohm ho cambiato nuovamente STR ma nulla da fare. Non so più cosa devo controllare.
potete darmi una mano.
Hai verificato eventuali cortocircuiti su diodi o condensatori ?
Se hai lo schema non dovrebbe essere complicato capire perché salta la resistenza.
Potrebbe anche essere il STR fasullo
(della serie zero enne zeta zero 😄)
Grazie, un pò di controlli sui diodi li ho fatti e sembrano essere ok.
Controllato ZENER da 150V ok
Modificato: da galone
Riccardo Ottaviucci
stacca il finale orizzontale e risostituisci  lo STRcon uno affidabile e vedi se la Vb è generata
  • 2 weeks later...
Ciao, oggi ho fatto diverse prove ma non riesco nell'impresa.
Ho staccato BU 506DF controllato tutte le resistenze cambiato resistenza 560komh sostituito Diodo R2M e controllato tutto, i 2 componenti sostituiti sono stati cambiati per sicurezza, ma buoni. Il risultato e che come accendo il tv la R601 DA 3,3 omh 10 w salta e di conseguenza  non posso fare nessuna misura.
Cosa posso controllare ancora?
Ciao a tutti risolto il dilemma piccolo buco nella mica d'isolamento del STR 54041che creava al momento dell'accesione una scarica verso massa, sistemata la mica e tutto si è risolto
Grazie a tutti
