passaggio contatore da 3 kw a 6 kw b
buona sera a tutti..ma per passare dai 3.3 kw a 6 kw le tarature dei magnetotermici e i differenziali bisogna aumentarli di taglia??? ad esempio sulle prese di forza cucina ecc ci sono magnetotermici dedicati da 16 ampere...e sul circuito luce e prese 10 ampere, dal momento che passo al 6 kw resta tutto cosi? oppure aumentare le taglia? grazie
Maurizio Colombi
Se aumenti la taglia delle protezioni... devi aumentare anche le linee e tutto quello che c'è attaccato.
Mi sembrano le basi.
L'impianto elettrico è una catena di elementi... la presa, il cavo, etc etc e la protezione va dimensionata per proteggere l'elemento più debole della catena.
Se hai prese da 10A collegate da cavi da 10 mm2 (esempio paradossale)... la protezione va sempre e comunque da 10A, a prescindere da che cavo ci arriva e a prescindere dai kW del tuo contratto.
Io ho (forse) capito che cosa vorresti intendere...
Prendiamo il classico appartamento anni 60 dove tutto è collegato assieme, senza distinguere i circuiti di luce, forza, cucina, etc. etc.
Un solo MTD e a valle.... TUTTO. Ebbene... monti il climatizzatore e mentre tu ti godi il fresco, la colf stira e tua figlia si fa i capelli... scatta il contatore.
Allora lo fai portare a che ne so.... 6 kW... ebeh... sicuro che non scatta il contatore ma scatta il MTD a valle 1 minuto dopo... e dei tuoi 6 kW te ne fai niente.
Chiaro?
grazie chopin e anche questo esempio che hai fatto mi serviva ..ma quindi allora quel magnetotermico che dopo che ha superata la curva di intervento scatta ...allora se lo aumento esempio da 25 a 32 comunque scattera' mq con ritardo ???
Scatta solo se il totale dei carichi funzionanti contemporaneamente supera i 32A assorbiti... Devi però fare i conti con i fili dell'impianto.. potrebbe essere che siano stati dimensionati giusti giusti per i 3kw e a 6 sono sottodimensionati. Meglio fare controllare il tutto da un professionista prima di friggere qualcosa.....
NO.
Nell'esempio riportato non scatterà il contatore, ma scatterà il MTD a valle.
Per rispondere serve avere uno schema di massima di come è fatto l'impianto, anche un disegno su carta da formaggio fotografato col telefono.
