Grundig verdi 2 gracchia canale sinistro
lucio7979
Buonasera a tutti come va? Chiedo il vostro aiuto per un mio mobile radio grundig Verdi 2. In pratica gracchia il canale sinistro. Lo fa anche collegando altoparlante esterno. Nello stadio finale ci sono quattro condensatori, due in cui c'è scritto 2500/35 e 2 2000 uf/ 25-28. Sembrano malmessi ma volendo sostituirli e non trovando questo valori cosa potrei mettere? Grazie.
Potresti sostituirli con quattro condensatori elettrolitici da 2200 microFarad - 35 V lavoro.
Ma per mia esperienza quando il canale gracchia di solito sono transistor, tra l'altro i transistor al germanio sono più delicati di quelli al silicio.
Se sostituisci i condensatori elettrolitici, attenzione a inserirli con la corretta polarità.
Non lo sò, non ho lo schema. Leggi le sigle sui transistor, non sarà facile trovare i transistor al germanio (ormai obsoleti), prova in internet.
Come ho scritto ad inizio post, i transistor sono AD 161 386 ed AD 162 386. Lo schema non riesco a trovarlo.
Modificato: da lucio7979
Volevo inserire foto ma non mi permette di farlo. Carica ma poi non viene visualizzata.
del_user_293569
Su e.bay , valutando marchio / costo / spedizione, prenderei questi; hai la possibilità di prendere la coppia :
AD161 AD162 Transistors germanium paire Tungsram - PNP NPN 32V 1A 6W
poi si trovano anche marchiati SIEMENS
Modificato: da Francesco_54
Grazie mille Francesco. Li prendo subito. Per favore qualcuno potrebbe spiegarmi come caricare immagini? Mi dice sempre contattaci per assistenza. Grazie.
Ho cambiato i transistor ma il problema rimane. Canale sinistro sempre gracchiante anche collegando altoparlante esterno all'uscita. Poi giocando con la manopola del bilanciamento, anche ruotando tutto a sinistra il canale destro si sente lo stesso. Ho pulito i potenziometri ma nulla. Consigli?
Ma hai cambiato solo i finali o anche i transistor pilota ?
Ho cambiato i 4 transistor ad161 e 162. Potreste dirmi perché non si possono caricare le foto? Se c'è un modo per farlo? Il pannello è in tedesco. Si legge solo grundig konzertschrank Verdi 2.
del_user_293569
Vedi se da qualche parte trovi scritto RTV360 oppure CS360, anche sul circuito stampato.
No nessuna delle due ma guardando su radiomuseum è uguale alla cs360 e quindi alla rtv360. Dovrebbero essere uguali. Credo.
  • 5 months later...
Scusami Lucio, hai risolto il problema del canale che gracchia?
Ho un RTV360 che ha esattamente lo stesso problema e mi chiedevo come avessi risolto.
Fulvio Persano
Ciao flavio_69 e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
  • 1 month later...
Salve, prima di riprendere la discussione qui, chiedo se dopo parecchio tempo posso continuare su questa stessa discussione o devo aprirne un'altra. Non ho ancora risolto il problema. Grazie.
Quote
Il problema è irrisolto e sempre lo stesso, continua pure quì.
Grazie mille. Ne approfitto per una parentesi. Mentre controllavo lo stadio di alimentazione si è rotto un fusibile con della polvere bianca all'interno. È materiale pericoloso o polvere di ceramica? Scusate la domanda stupida.
