Jump to content
aleandro25
Alimentare faretto led da 12 v a 6 v
Recommended Posts
aleandro25
Salve
Siccome il pannello solare del mio faretto si è rotto ,vorrei alimentare solo il faretto, con una tensione di 6 volt .Però dovrei collegarlo al regolatore che proviene da una batteria auto con uscita da 12 volt .
Come posso fare ?
Link to comment
Share on other sites
Dumah Brazorf
Ti serve un convertitore step-down dc/dc.
Devi prima sapere quanti Ampere usano quei led e cercare un convertitore che riesca a fornirli in uscita.
In alternativa studiando le piste sul pcb dei led magari si trova il modo tagliando e ponticellando di creare 2 sezioni da collegare in serie...
Edited by Dumah Brazorf
Link to comment
aleandro25
Il modello è Foyu FO-8300 300 watt.Leggevo solo 6.4 volt
Link to comment
patatino59
Quanto cavolo era grande il suo pannello ?
Il faretto funziona anche con alimentazione esterna ?
Scusami, ma il faretto è solare, e forse ha una presa per un caricatore esterno.
300 W a 6 volt sono 50 Ampere !!!
Col costo di una simile bestia ci compri un camion di lampadine a Led a 12 volt
Link to comment
aleandro25
Il pannello è un 70*35
Alimentazione esterna non credo
Il faretto ha la sua presa che si connette al pannello
Per il resto scusa non ho capito .50 a?
Che è meglio buttarlo questo faretto?
Link to comment
Livio Orsini
E un dato di fatto.
Se il faretto ha una potenza di 300W ed è alimentato con una tensione di 6V significache dal pannello fv esce una corrente di 50Ampère!
Il ragionamento di Patatino è che per un alimentatore in grado di generare una simile corrente il costo è...tanto come il costo di un camion di lampadine LED a12V
Edited by Livio Orsini
Link to comment
aleandro25
Ok...ma solo pannello per questo faretto non lo vendono ?
Link to comment
Livio Orsini
Chiedi a chi vende pannelli FV, ce ne sono tanti anche in rete.
Però dovrebbe anche esserci una batteria in tampone perchè quando serve il faretto non c'è il sole.
Comuinque un pannellino FV da 300W costa almeno qualche decina di euro.
Link to comment
aleandro25
Come devo cercare .perché vedo solo quelli presumo per collegarli a regolatori e costa più di 100 euro
Link to comment
Livio Orsini
Sembra un prezzo corretto per un pannello da 300W
Link to comment
Dumah Brazorf
Signori, sono "300W" non 300W.
E' un faretto a led, ne farà 30 a dir tanto...
Link to comment
aleandro25
Costa 10 ,costa 100.Mica ho capito ? riepilogando io avevo faretto da 300 watt comprensivo di pannello ,poi quest'ultimo si è rotto .Avevo pagato tutto 80 se ricordo bene
Ora vorrei trovare un pannellino per collegarlo a questo faretto che normalmente ha dentro le pile di ricarica come vi ho fatto vedere in un altro post che avete seguito
Quindi mi serve un pannello da 30 watt?
Link to comment
Dumah Brazorf
No. Cercane uno con la tensione e le dimensioni fisiche simili. Poi che faccia, 20-30-50W...
Link to comment
Francesco_54
Esatto, Il pannello carica la batteria tampone nelle ore diurne quando i led sono spenti, quindi non deve essere necessariamente da 300W
I led si accendono quando e' buio, il pannello non eroga corrente e i "300W" sono a totale carico della batteria.
Edited by Francesco_54
Link to comment
aleandro25
Se prendo esempio un 30 watt .cosa vuol dire ,che in 10 dovrebbe caricare tutta la batteria ?
Link to comment
Dumah Brazorf
Non sappiamo la capienza della batteria.
Link to comment
aleandro25
Posted (edited)
Ci sono 7 pile torcia
Edited by aleandro25
Link to comment
Dumah Brazorf
se vabbè ciao...
Link to comment
aleandro25
Riporta una sigla sopra WN-17B22-32650-24CZMZA325-LP3-5514-LY-A
Link to comment
Francesco_54
Intanto bisogna chiarire se i 300W dei led sono  WChina Made  o WEU.
Poi e' indispensabile sapere l'autonomia in ore di accensione LED quando il faretto era perfettamente funzionante.
Link to comment
aleandro25
Se ricordo durava 4/5 ore
Link to comment
Francesco_54
Devi misurare la tensione e la corrente assorbita dal pannello led quando acceso.
Con quelle sigle non trovo niente.
Hai detto che la batteria e' da 6,2 volt, probabilmente e' una batteria al piombo o al nikel.
Link to comment
aleandro25
il faretto led dato che era associato al pannello ,quest'ultimo si è rotto dato che ho misurato la tensione che non corrisponde piu ai 10 volt di uscita.
Si dalle caratteristiche del faretto dice 6 volt
su queste toce riporta la sigla LY-A
Link to comment
 Badciaps
Non ti aspettare chs ti aiutino a riparare il tuo faro, se non hai una minima base teorica sull'elettricità per cui non sai descrivere il tuo oggetto, non ti aspettare che per 80 miseri euro hai consulenza gratuita, diverso se smonti e pubblichi foto di ogni cosa, allora qualcuno può essere mosso a pietà. Anche foto della confezione , perché mi sa che quei 300w sono una dicitura dell'equivalente lampada a incandescenza. Se no tanto vale che lo ricomperi nuovo.
Comunque, i 12v dove li hai visti? Pile torcia al piombo non mi sembra che ne facciano piu, sono 7, essendo dispari saranno in serie quindi non sono al litio, fossero nicd o nimh sarebbero 1,2v l'una ma forse è la tensione nominale, quella di carica forse è 1,4,   per 7  fa 9,8v siamo li alla tua misura, quindi il pannello va ma le batterie no?
 Questi due tipi di batteria non si ricaricano a corrente pulsata? Mi pare di ricordare... Che corrente ha il pannello? AC o DC? C'è circuitino elettronico?
Edited by James Bonz
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
