Jump to content
aleandro25
Alimentare faretto led da 12 v a 6 v
Recommended Posts
Livio Orsini
7 ore fa, James Bonz ha scritto:
 Questi due tipi di batteria non si ricaricano a corrente pulsata?
No si caricano in cc. Però queste batterie hanno "memoria", quindi se non si scaricano completamente non si riesce a caricarle completamente e, nel tempo, la quantità di carica è sempre minore.
Non credo che abbiano usato queste batterie perchè sono inadatte all'uso "in tampone".
Comunque se non si hanno dati certi o immagini da cui ricavarli, è inutile fare ipotesi.
Link to comment
Share on other sites
 Badciaps
ho visto che ci sono litio da 1,5 v ma non so se ricaricabili...
Link to comment
Francesco_54
Io chiedevo le misure strumentali per avere dati reali, perchè le caratteristiche riportate sul sito del venditore sono assurde;
addirittura sono dichiarate 50 ore di autonomia, per cui non mi fido nemmeno dei 6,2V di alimentazione.
Edited by Francesco_54
Link to comment
aleandro25
Il 28/7/2021 alle 00:35 , James Bonz ha scritto:
 se smonti e pubblichi foto di ogni cosa,
avevo precedentemente aperto un primo posto dove facevo vedere l'interno del faretto
Link to comment
Livio Orsini
Se almeno pubblicassi la foto in modo da poter leggere la sigla intera della batteria o, meglio, trascrivessi esattamente tutta la scritta che appare sulla batteria, si potrebbe capire di che batteria si tratta.
Link to comment
 Badciaps
lo ha gia fatto, mi incuriosisce invece se indica la tensione, poi perché indicare una tensione nella descrizione, ? Di cosa?
Link to comment
Livio Orsini
Non si legge tutta la sigla
Link to comment
aleandro25
l'avevo gia scritto ,comunque:
 WN-17B22-32650-24CZMZA325-LP3-5514-LY-A
Link to comment
Livio Orsini
Non l'avevo notato vista la lunghezza della discussione.
Le 32650 son batterie al litio da 3.2V nomionali,quindi questo potrebbe spiegare le celle in parallelo.
I LED bianchi hanno tensioni comprese tra 3.2V e 3.4V.
Non ti resta, se non lo hai già fatto, che misurare la tensione del pannell FV in pieno sole a vuoto e poi provare a caricarlo con un a resistenza, ad esempio una lampadina ad incandescenza a bassa tensione.
Link to comment
aleandro25
Altri pannelli che ho simili ,che avevo misurato al sole ,dava tensione di 10 volt
Di quanti watt allora dovrei comprare questo pannello ?
Link to comment
Livio Orsini
Tra pannello e batteria ci deve essere il regolatore di carica; non è cosa ben fatta buttare l'uscita del pannello direttamente aullabatteria.
Dipende dall'uso che fai del faretto e dalla tua collocazione geografica.
Se il faretto si accende per alcuni minuti per notte,potrebbe bastare anche un pannello da 50 W per riportare a piena carica le batterie.
Se il pannello sta acceso alcune ore per notte ti ci vuole almeno un pannello da 300 W per esser sicuro che, anche nelle peggiori condizioni climatiche, riesci a portare le batteie ad un livello di carica decente.
Tieni conto che le ore di massima resa del pannello sono circa 4-5 in estate e, forse, 1 in inverno, moltio dipende da come è esposto il pannello
Link to comment
aleandro25
Tutto questo casino per dirmi quale pannello sostituire da quello attuale che c'era quanto potete potrebbe essere se ha un uscita da 10 volt
Link to comment
Livio Orsini
Prova a riscriverlo in italiano standard, così forse capisco quello che intendi.
Link to comment
ciccioilgrande
Il 24/7/2021 alle 13:52 , aleandro25 ha scritto:
Salve
Siccome il pannello solare del mio faretto si è rotto ,vorrei alimentare solo il faretto, con una tensione di 6 volt .Però dovrei collegarlo al regolatore che proviene da una batteria auto con uscita da 12 volt .
Come posso fare ?
Non leggo tutto il 3d perché troppo lungo mi attengo alla tua prima richiesta: questo faretto ( se è vero che ha una potenza di 300 W è inopportuno chiamarlo "faretto" ma si tratta di un vero e proprio faro ),lo devi per forza alimentarlo con una batteria da 12V? Esistono in commercio batterie al piombo da 6 V, non lo puoi alimentarlo con questa? Vuoi utilizzare una bt da 12 V perché già c'è l'hai e ti risparmi una spesa? Ma il dispositivo che deve abbassare la tensione non ha un costo? forse più di una batteria ed inoltre consuma, se è vero che c'è in gioco una potenza di 300W, la corrente risulta essere di 50 A ,quindi avrai bisogno di un dispositivo molto costoso che consuma molto ,quindi ti consiglio di usare una bt da 6V e risolvi il problema alla radice
Link to comment
aleandro25
La batteria da 6 vol e come la carico ?
Link to comment
Livio Orsini
Quelle batterie, secondo la sigla, sono LiFe da 3.3V nominali; da quello che hai scritto in precedenza son tutte in parallelo.
Per fare le cose per bene ci dovrebbe essere una scheda per controllare carica e scarica delle 6 celleche bilancia sia la carica che la scarica.
La carica deve essere effettuata a corrente costante , senza mai superare 1*C, dove C è la capacità della batteria.
Attenzione! Caricare le batterie LiPo, LiFe, può essere pericoloso perchè se la carica è mal gestita la batteria può esplodere!
Da quello che si desume dalle foto sembra che quel faretto non sia molto sicuro ed affidabile.
Con i dati disponibili io non volgio dare nessuna indicazione su come caricare quel pacco di abtterie.
Edited by Livio Orsini
Link to comment
 Badciaps
Ma io penso che ci sia un BMS che parzializza la tensione in due parti uguali se no non vedo come faccia con 7 batterie..
Link to comment
aleandro25
Ma io chiesto semplicemente di sostituire il pannello solare che si è rotto
Quale poteva essere
Link to comment
gabri-z
Sostituiscilo con uno identico o con caratteristiche identiche .
Link to comment
 Badciaps
Sempre questo fai da te selvaggio.. si sostituiscono le cose senza provarle.. disgustibus...
Link to comment
Livio Orsini
Se non conosciamo le caratteristiche, perchè sino ad ora non si è riuscito a capirle, non ti si può consigliare
Link to comment
aleandro25
Si potrebbe capire di quale pannello si tratta in base alle celle e alle dimensioni del pannello ?
Link to comment
aleandro25
Link to comment
Francesco_54
Quel pannello, a spanne, e' 6v e Wmax= 20/25 W
Link to comment
Dumah Brazorf
Ho un dejavu...
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
