lampada emergenza sempre accesa
silviolatina
Salve ho questa scheda che è una lampada di emergenza  che mi rimane sempre accesa , quale componete potrebbe provocare  il problema ? grazie
Il connettore dove entra l'alimentazione ha di solito (e mi par di vederli) altri due pin. Questi normalmente devono essere cortocircuitati per tenere spenta la lampada che si accenderà solo in mancanza di rete. Al posto del ponticello può essere messo un interruttore (normalmente chiuso) per consentire la scarica della batteria ogni tanto, per ricaricarla da zero e ottenere una maggior carica accumulata.
Se te non hai il ponticello, fallo. Se ce l'hai, segui i componenti che partono da quei pin del connettore, forse il guasto è li.
Grazie per  ,le info , il pin da te menzionato è chiuso verificato anche con tester . ho qualche dubbio sulla tua ipotesi , in quanto se alimento la lampada , la luce è accesa ma non al 100 % , quando simulo il black out togliendo alimentazione , la lampada si accende molto di più , credi che il problema possa essere ancora quello che hai menzionato ??? grazie per i suggerimenti.
Ah, cambia luminosità ma non si spegne. Allora deve essere qualcosa legato a un transistor che attiva o meno l'oscillatore per i tubi fluorescenti. Probabilmente non "apre" bene e quindi i tubi si accendono lo stesso.
Senza schema è un po' un casino.
Modificato: da Ctec
Grazie mille per le info , avevo gia provato a dissaldare e misurare il tester i 3 transistor Q1 - Q2 - Q3 , ma credo anche io che il problema sia li provo a sostituirle tutti e tre e vediamo cosa succede , grazie ti farò sapere
