Radio Mivar fischia
Alex_philips
Ma come va con il terminale del potenziometro verso la resistenza da 470 ohm collegato al telaio provvisoriamente ? Il volume regola correttamente ?
Non credo che la valvola UY85 possa essere la causa del fischio, forse potrebbe essere un condensatore elettrolitico di filtro esaurito.
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alex_philips
    45
  • REDCAT2
    25
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • patatino59
    1
Collegato al telaio, si sente il ronzio, mettendo al minimo il potenziometro, mentre al massimo è normale (lo stesso quando era collegato alla resistenza), però non fischia
OK, ma a parte il ronzio, la regolazione del volume è accettabile ?
Una prova da fare potrebbe essere quella di invertire i fili del secondario del trasformatore di uscita (quello collegato agli altoparlanti).
Togli anche il collegamento provvisorio al telaio del terminale del potenziometro  (lato resistenza da 470 ohm).
Invertire i cavi che vanno agli altoparlanti, o quelli che entrano nel trasformatore, per poi andare agli altoparlanti? Comunque sì, la regolazione del volume è regolare
Quelli che escono dal trasformatore per poi andare agli altoparlanti.
Ah ok. Già fatta la prova! Infatti ho cambiato anche altoparlanti, ma niente, fischia anche con altri altoparlanti, e invertendo i cavi agli altoparlanti originali
Non so cosa dirti, hai verificato che uno dei fili del secondario del trasformatore sia anche collegato al telaio (massa).
Non ho controllato. Vedo
No. 3 cavi sono collegati a non so dove. Fatto sta che tutti e tre mi danno tensione a 180v (tra l'altro, il secondario non è nemmeno fissato al telaio, bensì "tenuto fermo" con un filo intrecciato
E cosa molto importante, ho notato che il potenziometro, che funge anche da interruttore, non funziona!!! Nemmeno con quelli sostituiti! Qualcuno ha messo le mani, da INCOMPETENTE!!!!
Riccardo Ottaviucci
anche il trasformatore d'uscita non è originale e non vorrei fosse lui la causa,magari per l'impedenza non corretta per la valvola
Guarda, chi ha fatto questo lavoro, in antichità, si merita l'ergastolo. Non ho trovato un componente che sia originale della radio, a parte il giradischi, almeno quello (!!!!). Ad ogni modo, il fischio si presenza quando le valvole arrivano a temperatura elevata (solo la raddrizzatrice e la UL84, le altre rimangono calde, ma sempre "accese"). Fino ad un minuto regge, poi inizia a fischiare
OK, i tre cavi colorati sono del primario del trasformatore di uscita, i cavi del secondario sono quelli in alto nella prima foto ( quelli che mi sembrano di colore marrone). Hai verificato se uno di quei cavi marroni è anche collegato al telaio ?
Si, ho verificato. È collegato un cavo (primo perno del secondario) ad una resistenza collegata al telaio
Modificato: da Alex_philips
Non lo so, a schema un perno del secondario è collegato direttamente al telaio senza resistenza in serie.
Confermo che il circuito è stato tutto modificato: nemmeno l'interruttore funziona, in quanto il trasformatore è collegato direttamente al telaio, con i relativi cavi, quindi, anche se si collega un interruttore, la radio rimane sempre accesa
Ho rimesso a schema la parte dell'alimentazione. Con mio grande stupore, la radio non ha fischiato per parecchi minuti, mettendo dal minimo al massimo.  Il ronzio era anche scomparso. Poi, ho staccato la spina, rimesso il telaio nel mobile e di nuovo ha iniziato a fischiare. Veramente mi sta facendo uscire pazzo questa radio!
5 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
Hai provato a girare la spina nella presa di corrente ? Giusto per verificare se  fischia o meno.
Sì, è la prima verifica che ho fatto. Fischia ancora
Riccardo Ottaviucci
se a telaio estratto non fischia o è un problema termico oppure si innesca uno strano effetto larsen sulla preamplificatrice UABC80 o sulla finale UL84
magari sulla testina ceramica del giradischi
Non saprei. Comunque, dopo aver rimosso il telaio, ho ritrovato di nuovo: ha funzionato bene per qualche minuto, poi ha fatto una scintilla tra due resistenze dei piedini per la modulazione del suono (Hi-Fi, Basso, Jazz ecc), e dopo questa scintilla non si sente più nulla, solamente un piccolissimo ronzio negli altoparlanti. Ora né fischia più, né suona🤣🤣
41 minuti fa, REDCAT2 ha scritto:
Ma se togli il telaio dal mobile fischia ancora ?
Prima no, poi oggi, quando ho sistemato l'interruttore potenziometro, ripristinando anche i collegamenti originali dell'alimentazione, con il telaio estratto non fischiava più. Ora il silenzio tombale
Ma strano in quella parte di circuito non c'è una tensione sufficiente a creare una scintilla. Probabilmente anche questa parte di circuito non è a schema. Dovresti con calma rimettere a schema tutta la parte di bassa frequenza.
Proverò. L'unico problema è che io ho poca dimestichezza nel "leggere" il valore delle resistenze. Come posso fare per recuperare il materiale giusto? Così, dopo aver fatto le misurazioni (seguendo lo schema), passo a sostituire tutte le resistenze
