Collegamento S7 - OPC Server - PLC [CPU 1515-2 PN]
Lucos68
Ciao a tutti
TIA Portal V16
PLC 6ES7 515-2AM02-0AB0 (CPU 1515-2 PN)
Simatic Net V16
OPC Server
Sto cercando di mettere in piedi una comunicazione tra PLC S7-1500 ed un PC con OPC Server ma...
Non riesco a capire dove e perché nelle 'Proprietà speciali di collegamento', nel 'Punto finale locale', non è deselezionabile la voce 'Unilaterale'
Ho provato a rifare più volte il collegamento cambiando anche il PLC ma ottengo sempre lo stesso risultato.
Nell'. non trovo nulla a riguardo
grazie a tutti
Ciao Lucos,
Proprio in questi giorni mi sono imbattuto in un problema simile, realizzare un collegamento fra un PC con un interfaccia OPC server e un PLC Siemens serie1500! Non ti nego che è stata dura, perché ci sono poche informazioni e quelle che troverai sono solo fra PLC!
Prima di tutto devi essere certo del tuo HW il PLC deve avere una versione firmware superiore a 2.5, acquistare una licenza runtime per l'utilizzo della funzione OPC( il tipo cambia in funzione della tipologia di PLC e numero di connessioni).
nelle nuove cpu c'e' il server opc ua. Paghi una licenza e spunti nei db di interesse opc ua
Con una versione trial di softing data feeding puoi gia trovare tramite end point (indirizzo ip del plc) tutti i nodi , le tags etc
Ci sono librerie opc ua client che ti permettono di comunicare con C#, python etc
Le tag o variabili plc sono individuabili tramite nome simbolico
ciao
