Fuoriuscita acqua dallo split interno
luka69
Il 14/8/2021 alle 20:05 , luka69 ha scritto:
Prima di levare la pipetta ho versato dell'acqua da sopra, tubo di scarico staccato, l'acqua usciva dalla pipetta. Rimonto il tubo verso l'acqua e perde da sopra. Il tubo è pulito, ora l'ho ricollegato diretto al tubo di uscita dello split e scarica tranquillo...
devi vedere bene dove posizioni il tubo proveniente dallo split nella macchina esterna(che non hai risposto se è sporca) comunque per tagliare la testa al toro visto che vai a prendere la pipetta prendi anche un raccordo di plastica a T o a Y e raccordi direttamente il tubo proveniente dallo split, senza passare dalla macchina esterna, con il tubo proveniente dalla pipetta e li porti nello scarico tenendo bene a mete il discorso di stefano sul tubo nella tanica e pulisci eventualmente radiatore macchina esterna(devi vederci attraverso)
Devo vedere se la macchina esterna è sporca (è posizionata in alto) quando ho tolta la pipetta è uscita la terra.
È un po complicato pulire il radiatore, stando l'apparecchio a 2 metri da terra e il radiatore sul posteriore che è quasi attaccato al muro.
Almeno senza smontare e tirare giù tutto.
Posso buttare dell'acqua all'interno per lavare i detriti.
L'idea del raccordo a T non è male ma il tubo che viene dallo split è corto, arriva a malapena dentro al telaio.
Penso di non complicarmi troppo la vita e riordinare tutto come stava, pipetta, cerco di lavare il possibile e soprattutto ho tagliato il tubo (che era bello lunghetto) a filo del collo della tanica di scarico per non avere più problemi.
Ti ringrazio dei buoni consigli a te, e anche a stefano che forse si è spazientito... purtroppo quando si ha a che fare con chi non è pratico ci vuole pazienza.
Comunque ti aggiornerò come avrò sistemato tutto.
grazie
prendi quell'affare che tua moglie usa per togliere le ragnatele in alto e con movimenti solo verticali ma mai in orizzontale (potresti piegare le alette del radiatore)tiri via il grosso e con  un compressore soffi via tutto il resto  2 metri non è molto se non soffri di vertigini comunque piuttosto di rischiare di farsi male chiama un tecnico che te lo pulisce bene e anche la ventola interna
