Faretto 30 w 2930 lumen Brennensthul 230 va con 44 ledc
Lorid
Salve a tutti : ho installato 2 faretti a led 4 file da 11 = 44 led 2930 lumen alimentati a 230 vac. Distanza tra i due 20 metri. Lunghezza cavo 3x1.5 30 metri con tubi e scatole di derivazione.
Quando manca la tensione o arriva uno sbalzo e ritorna la 230 vac rimangono accesi anche per 2 giorni.
Avete qualche consiglio da darmi ? Se serve aggiungo lo schema elettrico.
Grazie a tutti per quelli che riusciranno a risolvere il problema.
Non è molto chiaro quello che dici.
In teoria quando torna l'alimentazione dovrebbero restare accesi, ma non solo per due giorni.
Si spengono dopo due giorni ?
Chi li comanda ?
Puoi riaccenderli ?
Come sono pilotati i Led ?
Salve :
dopo 2 giorni non si spengono.
Il comando viene dato dal rilevatore di movimento ma non c'è nessuno a casa. Si possono riaccendere togliendo tensione 230 vac x 20 secondi poi riaccendere e stanno spenti.
Non so come siano pilotati perché è tutto ermetico però ci sono 4 file da 11 led gialli quindi 44 led che quando accesi danno 2930 lumen.
Deve esserci un trimmer di regolazione del tempo, e potrebbe essere ossidato o solo da regolare.
Quindi ?
Non ci trovo nulla di utile alla ricerca del problema in questa frase.
