Audiola HTR1054DVX - Cerco schema o service manual
REDCAT2
Buona serata a tutti,
cerco lo schema o il service manual dell' Audiola HTR1054DVX (penso sia Majestic).
Sull'alimentatore interno ho un diodo zener distrutto illeggibile e una resistenza anche essa bruciata. Ho tolto quel che rimaneva dello zener e la resistenza bruciata e ho scollegato provvisoriamente l'impedenza da 10 uH che li alimentava, cosi l'alimentatore switching funziona (con 40 Vdc in uscita dal doppio diodo senza carico).
Grazie per l'aiuto.
Redcat2
ho guardato il datasheet degli IC finali e ho visto che la massima tensione di alimentazione è di 26 Vdc. Visto che lo zener è sulla alimentazione degli IC finali ho messo uno zener da 24 V - 2W e la resistenza l'ho sostituita con una dello stesso valore di quella bruciata da 2W.
Ho anche sostituito un condensatore elettrolitico da 2200 uF - 35 VL che sul capacimetro indicava 900 uF e un ESR fuori tolleranza.
Rimontato il tutto, sembra funzionare, lo zener e la resistenza scaldano ma in maniera accettabile.
