Come copiare parte di una DB con un FC parametrizzato
Vishesh_shr
Buongiorno,
Sto sviluppando un SW in Tia Portal 15.1 per il processo di una macchina e mi ritrovo a fare delle ricette che fungono da passi (vari azionamenti, apertura/chiusura valvole ecc) e quindi si scrive il processo stesso.
Mi ritrovo  una DB con 40 strutture (contenente diversi dati) e sul pannello devo visualizzare ogni volta la struttura processata, essendo che questo software viene sviluppato in previsione di essere riutilizzato mi chiedono se è possibile fare un FC parametrizzato dove nell'input gli viene passata la DB (sempre con la stessa struttura) e il numero INT di struttura richiesto da visualizzare (quindi una delle mie 40 strutture) e dare in output la struttura desiderata (quindi devo puntare la memoria di una DB passata dentro una struttura parametrizzata).
Spero di essermi spiegato!
Ciao, grazie mille per la risposta ed ha funzionato in parte, il problema sta nel fatto che ho anche una stringa da 28 caratteri nella mia struttura e quindi mi continua a negare la possibilità di trasferire il tutto da una parte all'altra.
Quindi continua ad andarmi in errore 😑
Errore mio, avevo dimenticato di specificare la lunghezza della stringa in una DB e quindi mi andava in errore, spero funzioni, grazie ancora!
