Minerva Napoli salta resistenza
lucio7979
Buonasera a tutti. Qualche mese fa avevamo sul forum una discussione su una radio Minerva Napoli. Purtroppo forse in seguito al blackout avvenuto non trovo più la discussione. La radio in particolare ha il problema della resistenza da 1,2 kohm che dopo due mesi dalla riparazione è saltata. C'è qualche speranza di recuperare la discussione? Qualcuno di voi mi aveva anche inviato lo schema di una radio che dovrebbe essere uguale. Infine vorrei capire se la stessa resistenza posso sostituirla con una da 5 watt invece che 2, visto che in casa ho solo quelle. Grazie per l'aiuto.
Modificato: da lucio7979
Se è bruciata solo la resistenza da 1200 ohm c'è un problema sulla linea della tensione anodica, un condensatore elettrolitico di filtro probabilmente in dispersione.
Va bene anche quella da 5 W.
Riccardo Ottaviucci
comunque puoi metterla da 5W ma devi scoprire prima perchè si surriscalda.Lo schema te l'ho mandato io.
Per la discussione purtroppo credo non ci sia nulla da fare
è andata in fumo come la resistenza
Adesso ho messo questa. Come vedete dalle foto i condensatori sono stati tutti cambiati perché erano in pessimo stato, così come alcune resistenze ormai in perdita.  I due di filtro non riscaldano. Adesso ho messo la resistenza da 5 watt che avevo in casa. La radio funziona. La resistenza scalda sempre molto ma avendo cambiato tutto non capisco cosa possa essere.
Misura la tensione ai capi della resistenza da 1200 ohm, mi aspetto ci siano circa 30 V.
La dissipazione penso sia al massimo di 1 W, ma la resistenza anche se è da 5 W è normale che scalda.
52 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto:
No Domenico, purtroppo non è questa la discussione. Grazie comunque.
Redcat ho misurato. Ho 34 V.
