Scelta del interruttore generale
G.esse
Buongiorno, ho uno di un impianto elettrico il quale contiene tre motori.
Tre motori da 1.1kw
Un motore da 7.5 kw.
Il mio dubbio riguarda l interruttore generale del quadro, posso metterci un 32 A 600v 3LD22 Siemens? I 32 garantiscono il suo corretto funzionamento?
Ciao
una domanda specifica : l'interruttore generale del quadro , sarà solo un sezionatore , vero ?
o azionando l'interruttore, tutti i motori partono allegramente assieme ?
Alla chiusura del sezionatore tre motori da 1.1 possono partire allegramente insieme.. per il 7.5 ci vuole il consenso operatore, almeno in fase di accensione quadro, durante il funzionamento possono trovarsi tutti e quattro attivi
Modificato: da G.esse
4 minuti fa, luigi69 ha scritto:
Quindi il sezionatore chiude a vuoto , deve solo eventualmente aprire sotto carico
A vuoto nel senso che nel istante della chiusura il carico e nullo? Il sezionatore alimenta un trasformatore il quale consente la partenza dei tre motori 1.1kw.
Il dubbio mi è venuto perché sul fianco del IG c è un limite di 9.5 kw,  che sono meno della potenza installata..(vedi foto) il trafo e un 50va da schema ed e stato montato un 100 va alla fine tiene su 5 lampade  e due bobine dei teleruttori
