alexmark73 Inserito: 3 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2021 Sera a tutti, sto pilotando delle tapparelle (sali e scendi) dotate di motore in continua che funziona a due fili, usando un circuito con due relè doppio scambio. Tutto funziona perfettamente. Adesso, senza passare altri fili, vorrei "upgradare" il sistema facendolo funzionare anche a 5V in modo da avere una regolazione della tapparella più precisa. Cosa mi consigliate di fare? esistono relè doppio scambio ( o altro circuito ) che accettano una tensione d'ingresso di 5 e 12V? Mi dareste un consiglio? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 3 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2021 4 ore fa, alexmark73 ha scritto: vorrei "upgradare" il sistema facendolo funzionare anche a 5V in modo da avere una regolazione della tapparella più precisa Se non spieghi meglio a cosa stai lavorando (marca e modello) solo il mago Otelma potrà capirti... 😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 4 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2021 Fai prima una prova volante se il motore con 5V riesce a far azionare le tapparelle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmark73 Inserita: 9 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2021 Grazie per le risposte! Devo pilotare delle tende Sunbell che funzionano a 12V cc e 5V cc. Alimentando a 12V si ha un movimento veloce mentre a 5V si muovono lentamente... Ho usato un circuito con due relé doppio scambio a 12V e ora vorrei costruirne uno che funzioni sia a 5v che a 12v Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 9 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2021 Potresti semplicemente usare un alimentatore variabile, o un regolatore di tensione, senza fare altre modifiche. I relè a 12 volt in genere scattano e funzionano anche a 9 volt. OT: Ma perché devi rallentare la tenda ? Di solito prima arriva in posizione e meglio è. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmark73 Inserita: 7 ottobre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2021 Il 9/9/2021 alle 13:55 , patatino59 ha scritto: Potresti semplicemente usare un alimentatore variabile, o un regolatore di tensione, senza fare altre modifiche. I relè a 12 volt in genere scattano e funzionano anche a 9 volt. OT: Ma perché devi rallentare la tenda ? Di solito prima arriva in posizione e meglio è. Salve, parto dalla fine... Devo rallentare la tenda per regolare al meglio le lamelle e non posso usare un regolatore di tensione perché a monte ho un attuatore KNX. Ha necessità di trovare un relè doppio scambio che funzioni sia a 5 che a 12V... Per costruire un circuito che piloti il motore a due fili e quindi che inverta la polarità in salita o in discesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2021 Perché non metti una resistenza o una serie di diodi in serie al motore ? Li puoi escludere/includere con un relè o con un attuatore Konnex. Non capisco cosa c'entra la tensione di lavoro del motore con il comando Konnex. Puoi postare uno schizzo di cosa hai in mente ? Magari la soluzione è più semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gionatan Toldo Inserita: 10 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2021 Il 7/10/2021 alle 01:36 , alexmark73 ha scritto: Ha necessità di trovare un relè doppio scambio che funzioni sia a 5 che a 12V Ciao, forse potrebbe fare a caso tuo un optoisolatore che comanda un rele. Costruendoti un circuito con optoisolatore puoi fare il modo che accetti tensioni multiple per far eccitare un rele alla sua uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
