Come funziona il circuito di ricarica delle batterie per notebook?
franco1
Non so se è il forum corretto.
Prego i moderatori di spostare, eventualmente, la discussione nella sezione opportuna.
Sto cercando di capire come funzionano gli alimentatori dei Notebook che hanno la batteria interna non estraibile. Mi è sorto un dubbio: per far compiere alla batteria meno cicli possibili, come è opportuno usare l'alimentatore?
Caso 1: lo collego fino alla ricarica della batteria e poi lo stacco per sfruttare l'energia accumulata dalla batteria
Caso 2: lo collego permanentemente.
In questo secondo caso non so se il computer viene alimentato, quando la batteria è completamente carica, direttamente dall'alimentatore (grazie ad un circuito di by pass) oppure se il computer comunque è alimentato sempre dalla batteria. In quest'ultimo caso appena la batteria si scarica un poco partirebbe una nuova ricarica.
Cosa ne pensate?
I produttori pensano che se anche spendi 30-40euro di batteria ogni 3-4anni non è un problema.
Alcuni forniscono un programmino per gestire la ricarica e, ad esempio, fermarla all'80% di carica così da evitare di tenere la batteria sempre al massimo.
Scarichi la batteria sino a quando il PC ti avvisa che l'autonomia residua è di pochi minuti (tutti i sistemi win hanno questa funzione).
Attacchi il caricatore esterno e, possibilmente, spegni il PC sino alla completa ricarica della batteria.
Grazie per l'indicazione.
Vorrei sapere, per approfondire meglio, come funziona il circuito di ricarica. Perchè, per es., è opportuno ricaricare con PC spento?
Le batterie del PC non sono speciali, sono normali batterie al litio che si comportano come tutte le altre batterie.
Se carichi la batteria mentre usi il PC la batteria sta lavorando come batteria in tampone; le batterie al litio non lavorano bene in tampone.
Comunque in rete trovi molti documenti su cone vanno caricate le batterie al litio.
del_user_293569
Quando le batterie sono scariche e' meglio farlo a PC spento, l'alimentatore e' meno stressato perchè non deve alimentare contemporaneamente anche il PC.
Quando la batteria ha o raggiunge il valore di carica predeterminato, il circuito di carica predisposto disconnette le batterie anche con PC in uso e il PC viene alimentato solo dall'alimentatore esterno; Per i tempi di ricarica invece non dovrebbe cambiare nulla.
Modificato: da Francesco_54
Ok, ho capito: è una procedura che serve a far durare più a lungo l'alimentatore.
No l'alimentatore, se di qualità almeno decente, difficilmente ha problemi.
Le batterie invece hanno una vita limitata. Facendole scaricare a fondo e, quando possibile, facendole caricare a PC spento, si stressano meno e la loro vita aumenta.
Sul vecchio PC che sto usando in questo momento, il pacco batterie ha più di 4 anni di età e, nonostante l'uso intenso e quotidiano di questo vecchio portatile, la durata di una carica è ancora quasi quella originale.
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Per favore leggi il regolamentto.
Gli accodamenti sono vietati perchè son causa di confusione nelle risposte.
Si deve sempre aprire una nuova discussione.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
