Quadro Elettrico sostituzione o estensione
Leonardo_P
Buongiorno
Attualmente stiamo ristrutturando un appartamento costruito nel 1974 e stiamo considerando di sostituire il quadro elettrico completamente o espandere con una linea condizionatori e linea prese cucina.
Quadro Elettrico presente (scatola in metallo)
25 A   16 A 16 A
AVE 53152x25   AVE
5331nx16
AVE
5331nx16
Generale   Luce Prese
Differenziale   Interrutore Interrutore
Puro
  Magnot. Magnot.
Il elettricista vuole sostituire tutto il quadro e fare un impianto nuovo.
Il mio piano era solitamente di espandere con una lina prese cucina con un interrutore magnotermico di 16A (5331nx16) e und interrutore magnotermico per i condizionatori trial di 20A:
??mm2 2x6mm2   2x6mm2 2x6mm2 2x6mm2 2x6mm2
  25 A   16 A 16 A 16 A 20 A
  Presente   Presente Presente
kWh Generale   Luce Prese Prese Cucina Condizionatori
  Differenziale   Interrutore Interrutore Interrutore Interrutore
  Puro   Magnot. Magnot. Magnot. Magnot.
  2p.   1p. 1p. 1p. 1p. 1p. 1p.
  2x6mm2   2x2,5mm2 2x2,5mm2 2x2,5mm2 2x4mm2
Prima domanda: La scatola in metallo per il quadro elettrico presente é un problema?
Seconda domanda: Che pensate del mio piano?
Grazie mille é saluti del abruzzo
Modificato: da Leonardo_P
Inizialmente, il mio piano era solo di aggiungere la linea condizionatori.
Sarebbe anche questa un'opzione o preferirebbe una linea separata per le prese in cucina (incl. Caldaia a gas)?
1 ora fa, reka ha scritto:
del 74 io cambierei tutto
Esattamente
Ha ragione
Ti complica la vita , perché vuoi dire che a monte devi avere un differenziale
Perche la luca da 16  ampere?
Le linee prese cucina.. .da 2,5 ?   Che contratto hai con il fornitore ?
5 ore fa, luigi69 ha scritto:
Esattamente
Come posso capire se l'impianto e verramente dell 1974?
Le placche sembrano chambiati...
Ha ragione
Se l'impianto e verramente del 1974 li darei pure raggione... fin adesso non ci sono stati probleme. Lo farei piu per motivi di sicurezza.
Das weis ich nicht. Normalmente si mette di 10A...
Quello di 16A per la luce e gia presente nel'impianto attuale.
Da 3kwh.
Se posso chiede, tu come lo faresti l'impianto?
L'appartamento é di 65mq, Caldaia a Gas, Fornelli a Gas.
Ho adesso risposto ad una discussione simile....purtroppo qualunque opera sarà condizionata dal fatto di avere tubazioni a disposizione .  Puoi eseguire opere murarie ?
Io dividersi,  se possibile,  luce e prese
E cercherei di sezionare per bene la cucina e la caldaia
Sia per ordinaria manutenzione,  sia per eventuali problematiche delle prese nascoste dietro i mobili della cucina .
Si, il massetto viene rifatto e il muratore e gia informato.
(i lavori iniziano prossima settimana 🤔)
Penso che per minimo il Quadro viene rifatto, la linea cucina e la linea condizionatori viene aggiunta e le placche con le scatole vengono cambiate.
L'ultimo punto rimane solo se dovrei chambiare pure i fili che vanno ai frutti senza sostituire i corrugati...
Maurizio Colombi
Se rifai il pavimento, quei pochi tubi che passano sotto saranno martoriati al 50%,
se cambi le scatole dovrai rompere e ricercare il tubo per collegarlo alla nuova scatola...
A questo punto la posa della nuova tubazione e l'infilaggio di nuovi conduttori potrebbe essere anche più conveniente della certosina riparazione dell'esistente.
infatti, se metti mano ai massetti è inutile diventare matti con i vecchi tubi..
al massimo li usi per per le sole luci o per portare linee dati e la linea potenza la fai da zero così metti le scatole dove ti servono veramente..
Grazie per i vostri consigli.
Per adesso non e ancora 100% sicuro se facciamo il massetto.
Ce uno che dice che si deve rifare al 100%, l'altro che vuole mettere un prodotto sopra é fare la sovrapposizione é un'altro che vuole fare dei tagli al pavimento esistente é chiuderli con il silicone per dar al pavimento di sotto la possibilità di movimenti é poi la sovrapossizione.
Oggi ho fatto un test veloce. Ho spento l'interrutore per le prese e alcune prese avevano ancora corrente.
Non solo, anche la luce del bagno era spenta!
Purtroppo, molte cose sono sbagliate nell'appartamento e non credo di poter evitare un impianto completamente nuovo.
Il mio piano è ora di installare piu linee separate + scatola di derivazione per ogni linea.
Dal Quadro Elettrico alle Scatole di derivazione prenderei 3 x 2,5mm2 e poi di li 1,5mm2.
che ne pensate?
Mi potete aiutare per il quadro? (Quadro con 24 Moduli?)
Altra domanda:
Nelle case italiane, l'80% delle volte vedo solo placche di 3 moduli.
È normale? Io volevo installare diversi placche con moduli diversi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
PS: Io ho fatto la scuola del'elettricista +/- 10 anni fa in germania. (pero mai lavorato come elettricista)
Scusate se il mio italiano non e perfetto.
meglio non esagerare, io userei 4 moduli, le 6 moduli o simili sono comunque ingombranti e le metterei solo in posti specifici tipo zona TV per evitare ciabattame vario
Si, vabene.
Adesso ho cambiato un po e arrivo a 5 da 1 Modulo, 9 da 2 Moduli, 6 da 3 Moduli, 7 da 4 Moduli, 4 da 5 Moduli.
(appartamento di 65m2)
Per il quadro che pensate?
perchè un differenziale come generale? è nel quadro o è al contatore?   nel caso, da contatore a quadro quanti metri passano e c'è qualcosa?
nel quadro mancano gli spd
il nodo di terra lo metti nel quadro?
io metterei i puri da 40A
ho continuato con il presente quadro. Ma vabene capisco, il differenziale come generalte e nel quadro. Adesso l'ho sostituto con un interrutore.
aggiunti, grazie! qui viene poi del int. generalle al spd e poi di li ai diff puri?
intendi di portare 3 cavi dai int. magno. alle scatole di derivazione? (Nero, blu, giallo/verde)
fatto grazie.
voilà:
il contatore é in cantina.
Nel'appartamento vedo solo il quadro.
Dopo guardo bene, penso che dopo del contatore vengone delle salvavita in cantina e poi vanno sul quadro.
di solito il primo tratto da QG a derivazioni si fa aumentando di uno scalino le sezioni, quindi 4mmq    Blu per il neutro SEMPRE per la fase io uso nero o marrone aggiungendo il grigio se trifase. Se le linee luci anche se del 2,5 le proteggi con un C10 puoi fare anche il primo tratot con il 2,5mmq
il gialloverde deve essere uguale alla sezione massima presente, quindi 4 poi 2,5
Cosa ancora non ho capito, il gialloverde si porta gia dal quadro?
Dal quadro alle scatole di derivazione il corrugato da 20dn é sufficiente?
Io pensavo adesso, di portare i corrugati dal QG a derivazioni con dn 20 con dei tracce al pavimento e poi dai derivazioni ai frutti con stessi corrugati tramite dei tracce al murro.
il gialloverde può anche non entrare nel quadro ma il nodo deve essere vicino per far si che siano efficaci gli SPD, se non sbaglio adesso la norma preferisce che la morsettiera di terra sia dentro al quadro generale , lo chiedevo più che altro per dire che è meglio abbondare con la dimensione del quadro..
anche coi corrugati meglio abbondare, piuttosto mettine due per tratta anche se uno rimane vuoto
tutto unipolare, i cavi si usano in altre pose..
ad esempio tra contatore e quadro usando un doppio isolamento ti permette di mettere solo un magnetotermico in partenza senza differenziale
