Quale attrezzo per svitare disco con due fori cartuccia termostatico
Alambic
Ciao,
devo sostituire la cartuccia termostatica che dopo solo 4 anni perde acqua.
Per toglierla devo svitare un disco piatto in ottone con due fori.
Ho provato con una pinza con i becchi piegati per rimuovere gli anelli Seeger, ma pare cementata, ho provato anche con il WD40.
Purtroppo la pinza non ha una grande presa e tende a sfilarsi dai fori, in piu non è l'attrezzo idoneo ed infatti ho piegato un becco.
Ma non so come si chiama questo attrezzo per rimuovere anelli con due fori e non ho visto cosa abbia utilizzato l'installatore.
Se conoscete il nome dell'attrezzo oppure un alternativa......
Grazie e Ciao
Posta una foto .
Altrimenti  te lo devi costruire ,
Su una piastra di ferro  con una lunghezza tale da poter far leva ,  fai due fori  concentrici con i due presenti sul disco , poi infili due bulloncini nei fori della piastra e metti due   dadini dalla parte opposta  , avviti stretto  ,in modo che i bulloncini si tengano dritti e  li inserisci nei fori del disco   , svita in senso antiorario .
 I bulloni non devono essere troppo lunghi altrimenti si piegano .
Lo stretto necessario  consentito nel disco
  • 2 weeks later...
Grazie,
scusate per il ritardo.
Per le mie abilita costruire un tale attrezzo richiederebbe l'acquisto di altri attrezzi.............e sicuramente combinerei un disastro.
Per fortuna adesso so come si chiama questa chiave e posso con calma cercarla.
Grazie a tutti e scusate il ritardo per la risposta.......Ciao
