Domenico Rella Inserito: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2021 Ciao vi spiego la domanda, dovrei sostituire un fusibile da 6v 10 ampere. Posso sostituirlo con uno da 250v 10 Ampere, nel senso che a parità di corrente di protezione non conta il voltaggio oppure quest'ultimo cambia il valore degli ampere a cui il fusibile si interrompe? Oppure è possibile fare una conversione? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 51 minuti fa, Domenico Rella ha scritto: Posso sostituirlo con uno da 250v 10 Ampere, L'indicazione dei volt sui fusibili indica l'isolamento. Usando un fisibile da 10A / 250V in luogo di un 10A / 6V non ci sono problemi elettrici, semmai i problemi sono meccanici. mentre non è assolutamente possibile usare un fusibile caratterizzato a 6V in luogo di uno caratterizzato per 250V, perchè potrebbe condurre anche in caso di fusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Rella Inserita: 15 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2021 Grazie Livio, sei stato chiarissimo. L'unico dubbio è sui problemi meccanici. Se ti riferisci agli ingombri dei fusibili sono gli stessi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
