Tensione sulla messa a terra
e-Merlino
Salve, come da titolo è possibile che durante la giornata sulla messa terra condominiale venga rilevata una tensione diversa da 0V?
Da una verifica effettuata questa mattina solo sul cavo giallo-verde è stata rilevata una tensione che oscilla tra 100-150V, com'è possibile?
Ciao, la stessa tensione viene rilevata anche buttando giù il contatore del nostro appartamento.
E' possibile che la messa a terra condominiale abbia qualche problema e che qualche condomino scarichi involontariamente una tensione su di essa accendendo qualche dispositivo elettrico poi rilevata negli appartamenti? Grazie
massima tensione di contatto possibile da normativa mi sembra sia massimo 50V, oltre diventa pericolosa per il corpo umano, se davvero hai quei livelli di tensione devi provvedere a risolvere
In soldoni, sull ' impianto di Terra si accende il Cercafase?
Quando è stata effettuata l' ultima revisione della Terra Condominiale?
- sicuramente c' è un guasto tra l' impianto di Terra condominiale e il punto in cui viene rilevata questa tensione.
Ad esempio, in un condominio di 10 appartamenti, ammesso che ognuno possa avere un Differenziale generale da 0,3 A, la resistenza di Terra avrà un valore massimo da rispettare : 50V/(0,3Ax10) = 50V/3A = 16,7 Ohm.
se il terreno essiccandosi non tocca più le palline o le corde interrate, la resistenza di Terra può assumere un valore eccessivo rendendo inefficiente l' impianto.
Le varie utenze condominiali si troveranno collegate a "Stella senza neutro" riguardo alle correnti disperse! La tensione rilevata varierà collegando qualsiasi utilizzatore di tutto il Condominio!!
Maurizio Colombi
Ragazzi, ma stiamo vaneggiando?
Una tensione si misura tra due potenziali quindi tra la Terra e cosa un'altra terra una fase o neutro l'aria...
Senza questi dati e queste certezze facciamo delle teorie campate in aria che non servono assolutamente a nulla.
In effetti è la prima cosa che mi sono chiesto. Sennò è impossibile fare dei ragionamenti a riguardo.
