Jump to content
bit15
cj2m e nx1p2
Recommended Posts
bit15
Buona sera a tutti
ho configurato un sistema principale con cj2m e un sistema secondario con nxp2+ r88d da 7.kw
la comunicazione tra i due è con ethernetip e tra nx e r88d tramite ethercat
l'encoder principale è collegato al cj2m e replicata su nx tramite ethernet in una variabile "pippo"
ora se sposto l'asse del'nx in syncassoluto utilizzando la variabile "PIPPO" l'asse va in sync ma il motore va a scatti causa della non linearità dei valori in essa.
mentre se controllo in velocità riesco ad allineare i due assi.
la domanda è questa come posso monitorare la posizione e in caso di non allineamento fermare il processo?
posso spostare qualche parametro nel drive per addolcire e compensare la non linearità dei valori nella variabile
grazie
Link to comment
Share on other sites
bit15
sera nessuno sa darmi una soluzione oppure un'idea?
Link to comment
_kevin
Ciao, praticamente vorresti fare un asse elettrico tra encoder su CJ2M e servoazionamento su NX1P2 sfruttando la comunicazione EthernetIP.
IMHO non reputo la soluzione tecnica all'altezza dei componenti che usi.
Potrei consigliarti di acquistare una scheda ingressi veloci per NX1P2 e sdoppiare il segnale dell'encoder che va su CJ2M.
Per riuscire a fare quello che vuoi il riferimento e il servo devono stare nello stesso controllo, altrimenti non reputo una soluzione tecnica soddisfacente, senza conoscere maggiormente l'applicazione
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
