Kiluax Inserito: 25 settembre 2021 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2021 Esiste un modo per sistemare un quadro elettrico da incasso qualora questo sia stato messo dentro la parete storto? Quando dico "storto" non intendo solo il non essere allineato parallelo alla parete, ma anche l'essere leggermente inclinato per dentro dal lato destro e per fuori dal lato sinistro, quindi con una parte leggermente sporgente. Il problema è che quando si mette il coperchio, questo non va a filo muro, ma rimane un grosso spazio su due lati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2021 Dipende dal quadro.... Alcuni marchi ti permettono tramite asole di farlo ma se sporge da un lato , e da quel lato hai quasi a filo gli attacchi per le viti no purtroppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2021 l'unica è rifilare la plastica sporgente ma chiaramente poi non ci sarà più una battuta perfetta col coperchio, bisognerà tenerlo dritto e bloccare le viti.. naturalmente non dovrà sporgere troppo sennò si abbassa troppo il foro per la vite.. insomma bisogna vedere live e arrangiare in qualche modo... oppure si fa rifare il lavoro al muratore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
