Sostituzione Urmet scout 1204 d002
Vincenzo G.
Salve, mi sono da poco trasferito e vorrei sostituire il videocitofono sia perché esteticamente brutto, sia perché il volume in ascolto è molto basso. Sapete indicarmi un modello compatibile? Grazie in anticipo per il supporto
https://ibb.co/r7JZbFH
https://ibb.co/NTSTyrc
https://ibb.co/xqM9VmZ
https://ibb.co/S34V2Gw
https://ibb.co/wy1pz6Z
Modificato: da Vincenzo G.
Ciao Vincenzo G.,
premetto che non sono un esperto Urmet, quindi prendila "con le pinze", comunque in teoria potresti sostituirlo con il vivavoce Nexo 2 art. 1708/2, oppure con un videocitofono a cornetta mod. Mìro art. 1740/40 con la staffa di collegamento art. 1740/90.
Forse il problema potrebbe derivare dal tipo di telecamera, potresti vedere l'immagine rovesciata, quasi sicuramente in bianco e nero, pur essendo i videocitofoni a colori, comunque attendi conferma da quelli che conoscono meglio i prodotti in questione.
Modificato: da ROBY 73
Roberto Garoscio
Confermo quanto detto da Roby73, puoi sostituirlo con: 1708/2 o con 1740/40 (Signo) che necessita però della staffa 1740/90.
La visione non è ruotata e la telecamera è compatibile, unica nota vedrai in B/N anche se il monitor è a colori.
Modificato: da Roberto Garoscio
33 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
......o con 1740/40 (Signo) ..........
Sì giusto, è il modello Signo, ho saltato per sbaglio un paio di pagine guardando il catalogo.
Grazie mille per il supporto, gentilissimi! Vediamo se riesco a trovarli e a che prezzo, un tecnico mi aveva detto che costava sui 250 più Iva solo il videocitofono.
25 minuti fa, Vincenzo G. ha scritto:
è uscito già con la staffa 1740/955, mi confermate che non va bene?
Sì, purtroppo te lo confermo, la staffa 1740/955 serve per impianti video a 5 fili senza cavo coassiale
Presa! https://www.amazon.it/dp/B00F8OX0UU/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_QHZG8XE312C49V8EHGQC?_encoding=UTF8&psc=1
L'installazione meglio farla fare ad un tecnico o basta collegare i fili così come sono collegati ora? Approfitto anche per chiedervi un'altra cosa. A questo punto sostituirei anche il citofono del piano superiore ché è solo il classico solo audio, che modello posso prendere?
Vedi tu, se te la senti di provare a cambiartela, in teoria basta che tu faccia "copia e incolla" di quella vecchia, casomai una volta che ce l'hai in mano posta un paio di foto che vediamo se ci sono differenze, ad ogni modo @Roberto Garoscio saprà risponderti meglio di me.
Sempre Urmet 1130/16, oppure 1133/15, sono uguali da un punto di vista cablaggio ed utilizzo, cambia solo la forma, il design, prendi quello che ti piace di più.
Casomai posta la foto anche del citofono attuale aperto che vediamo eventuali "pecche".
Grazie Roby ma penso non sia nelle mie corde, non ho purtroppo una buona  manualità. Prendo l'1130 sempre su Amazon che ho letto essere universale e compatibile sia con impianteccanico (il mio) che elettronico.
Grazie mille davvero, vi aggiorno quando sarà installato il tutto
Come vuoi, nessun problema, attendiamo buone nuove allora.
Prego di niente
  • 2 months later...
Buonasera a tutti, scusate ma solo ora mi sto accingendo a sostituire il citofono e avrei bisogno di un chiarimento: sul vecchio l'ingresso R1 è uno solo mentre sulla nuova piastra ne sono 2, su quale dei due collegato?
Ciao, hai deciso di fare il lavoro da solo allora?!
Comunque, se i morsetti si chiamano entrambi R1 significa che sono già collegati assieme internamente alla staffa e puoi collegarli dove vuoi, è indifferente, casomai posta delle foto come già ti dissi in passato.
Grazie Roby, ho collegato tutto com'era ed ha funzionato al primo colpo. Grazie a tutti per il supporto, mi avete permesso di fare le scelte giuste in un ambito dove ci capiscono in pochi.
Un saluto!
  • 2 years later...
Buonasera a tutti,
mi accingo anch'io a sostituire un videocitofono Urmet 1204, ma per evitare  problemi di compatibilità ne procurerò uno identico (spero!), usato ma funzionante.
Anche se i due videocitofoni saranno identici, non ho idea da dove cominciare e non saprei neanche smontarlo dal muro.
Ho visto alcuni PDF in giro, dove si evince che per smontarlo dal muro, basta tirare giù un gancetto sotto il citofono. E' corretto?
Una volta tolto, basta tirar via il vecchio e sostituirlo con il nuovo, e poi rimettere il gancetto? La parte che si estrae (per capirci, quella contentente il video e la cornetta) è identica per tutti i modelli di 1204?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Modificato: da cmarino
Roberto Garoscio
Cmarino, non è consentito da regolamento accodarsi a discussioni altrui.
Apri una discussione nuova.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
