Caldaia Beretta Ciao si accende e si spegne in continuazione
cenzowm
Ciao a tutti ragazzi,
sto riscontrando un problema con la caldaia della nuova casa in affitto.
Settimana scorsa ho acceso il riscaldamento la prima volta e ho subito notato che la caldaia continuava a spegnersi e a riaccendere anche non avendo raggiunto la temperatura impostata desiderata. Si accende, sta un minuto e poi il il led di accensione comincia a lampeggiare.
Ho contattato subito il proprietario che ha chiamato il tecnico (la caldaia andava revisionata a prescindere).
Foto della revisione qui.
Per il proprietario di casa va bene così, quando si rompe si cambia...
Ora mi chiedo: che devo fare? È possibile che mi lasci a breve?
Il rumore della "fiamma" che fa ogni volta che si accende è fastidioso (essendo la casa piccola). Poi mi chiedo: facendo la "fiamma" più volte non aumentano anche i consumi?
PS. la casa riesce a scaldarsi lo stesso e non ho problemi con l'acqua calda.
Un grazie a tutti quelli che si prodigheranno in una risposta.
Come regoli i termosifoni?
Se sono pochi e molto strozzati (esempio hai in tutti le termostatiche a «2», oppure tieni molte stanze chiuse) la circolazione è ridotta e la caldaia, pure al minimo,
non riesce a dissipare tutta la potenza, quindi accende e spegne frequentemente.
Ciao Davide, grazie per la risposta.
Le termostatiche sono così. Cosa mi consigli di fare?
Scusa ma queste non sono termostatiche  è un impianto  con tradizionali  valvole monotubo
Modificato: da Stefano Dalmo
Si è vero mi scusi, mi sono sbagliato. Infatti non posso regolare la temperatura da lì.
Vale ancora il discorso che fatto @DavideDaSerra?
13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Stai tranquillo e  riscaldati .
È comunque fastidioso essendo la casa piccola sentire la scintilla ogni 2/3 minuti.
Ciao @DavideDaSerra, puoi spiegarmi meglio come muovermi?
Cosa mi consigli di fare/provare?
inizia così:
Apri tutti i termo poi, chiudendoli uno alla volta  vedi se ce n'è uno collegato "due tubi" quindi che quando è chiuso strozza tutta la portata, in quel caso ci sarebbe da cambiare la valvola (un indizio è se hai i tubi che entrano in due punti e non sempre dallo stesso lato come nei monotubo normali.
se ne trovi uno che chiuso "ferma limpianto" o fa pendolaremolto più velocemente la caldaia è da controllare
11 ore fa, DavideDaSerra ha scritto:
inizia così:
@DavideDaSerragrazie per la risposta innanzitutto, sei molto gentile.
Perdonami però, non ho capito molto di quello che hai scritto. Sono alla prima esperienza fuori casa e non mi sono occupato mai di queste problematiche.
Riusciresti a spiegarmelo in maniera più "terra terra"? Te ne sarei molto grato.
Guarda i termosifoni: se in uno hai i due tubi che anzichè dallo stesso "angolo" del termosifone entrano da due diversi (ad esempio uno sopra e uno sotto o uno a dx e l'altro a sx)
allora significa che quel termosifone non è collegato monotubo e attraverso quello passa TUTTA la portata (controlla in bagno se hai un termoarredo, solitamente questo errore lo fanno quando rifano il bagno e non trovano la valvola monotubo per i termoarredi).
Se non hai termosifoni in quella configurazione esegui il procedimento seguente:
1> chiudi tutti i termosifoni
2> accendi il riscaldamento (la linea dovrebbe scaldarsi perchè tutti i termo sono in by-pass)
3> se la linea si scalda significa solo che il carico termico è molto minore del minimo della caldaia oppure che il termosifone che hai appena aperto è quello collegato "male"
4> se la linea non si scalda allora hai un termosifone installato male (o con tecnica a 2 tubi o non è stato aperto il by-pass)
5> inizia ad aprire un termosifone
6> aspetta 5 minuti
7> vai al punto 3
Modificato: da DavideDaSerra
