problema con Elettropompa Calpeda con press control
pietroaggiustatutto
pietroaggiustatutto
Salve avendo la necessità di portare l'acqua corrente in una cisterna al terzo piano ho installato una pompa (a piano terra) che dovrebbe avere la funzione di riempirmi la cisterna in quei due giorni a settimana in cui arriva l'acqua (si in Sicilia ci sono posti dove l'acqua arriva 2 giorni a settimana) e poi per caduta (o installando una seconda pompa) utilizzare sempre l'acqua della cisterna.
La mia idea era quella di mettere anche il press control per fare in modo che la cisterna rimanga sempre piena ma essendo che il flusso non è costante non so se il press control abbia molto senso.
Ho provato la pompa ovviamente nel giorno in cui veniva l'acqua e non so perché si blocca e si spegne dopo neanche un minuto senza farmi arrivare l'acqua al terzo piano.
Allego video, grazie a chi saprebbe darmi una mano...
 Io sento un rumore strano della girante nella pompa , un rumore metallico ,
Renditi conto di se in quei pochi frangenti che la pompa sta in moto  se spinge acqua .
 Se  non arriva acqua  , il problema non è il press control  , ma  la pompa .
 Magari il press control ferma la pompa perchè non c'è passaggio di acqua .
pietroaggiustatutto
Grazie per la risposta, io purtroppo sono un livello amatoriale quindi imito e cerco di fare del mio meglio, dentro la pompa ho sostituito un cuscinetto perché faceva rumore, mi è venuta un'idea in queste ore, potrei provare a togliere il tubo dopo il press control (quello che dovrebbe portare l'acqua al 3° piano) e mettere un pezzo di un paio di metri circa solo per testare, se si ferma comunque allora è la pompa e non è un problema di potenza della pompa che magari non riesce ad arrivare al 3° piano... che ne pensa? Grazie.
del_user_293569
Va in "fault" per mancanza di pressione.
Hai spurgato l'aria dalla girante?
Hai un serbatoio di accumulo prima della pompa?
Sulla targhetta c'e' scritto la "prevalenza" ?
Confermo il rumore metallico, ma penso più alla ventola di raffreddamento del motore che sfrega contro la cupoletta a DX.
Modificato: da Francesco_54
pietroaggiustatutto
Si, ho montato un rubinetto prima che l'acqua arrivi alla pompa proprio per questo (se è ciò che intendi)
No, l'acqua proviene dall'acquedotto e la pompa dovrebbe servire a riempire il serbatoio di accumulo al 3° piano
Credo di si, farò delle foto più dettagliate e le posterò al più presto.
Grazie.
del_user_293569
Ciao
a che pro il rubinetto? dubito che quando viene a mancare l'acqua tu riesca a chiudere il rubinetto prima che la pompa aspiri aria.
Appena entra anche un minimo di aria nella girante, questa  lavora "a vuoto".
Per questo ci vuole un serbatoio di accumulo, non per fare scorta di acqua, ma per interrompere, con il galleggiante,  l'alimentazione (elettrica) alla pompa prima che questa aspiri aria ( tra l'altro, mi sembra, e' vietato attaccare pompe direttamente sulla mandata dell'acquedotto).
Per provare il buon funzionamento di pompa e pressostato, quando e presente l'acqua nell'acquedotto, devi aprire il tappo di spurgo (o di riempimemto) presente sulla parte alta della girante a far uscire l'aria che si e' accumulata dentro.
pietroaggiustatutto
11 ore fa, Francesco_54 ha scritto:
Ciao
Il rubinetto l'ho messo perché nei giorni in cui arriva l'acqua, la prima che fuoriesce è di color rosso scuro, quasi marrone, lo avevo pensato per non far arrivare acqua sporca nella pompa quindi nel serbatoio.
Il serbatoio di accumulo mi serve per fare scorta di acqua ma se non riesco a mandarla al terzo piano dove è ubicato il serbatoio non ho risolto il problema.
Non so se sia illegale, ma in quella zona tutti fanno così proprio perché l'acqua che arriva dall'acquedotto non ha molta pressione.
Credo sia illegale se fai bypassare l'acqua dal contatore ma nel mio caso il contatore (che è situato prima che arrivi l'acqua alla pompa) gira sia con che senza pompa, certo con la pompa gira più veloce ma non c'è rischio di furto di acqua...
Questo ancora non l'ho provato, ma ho smontato il tutto per testare la pompa e dal tubo che sale al terzo piano è uscito mezzo secchio di acqua, a dimostrazione che la pompa prova a mandare l'acqua su ma ad un certo punto forse non riesce a continuare, immagino per la poca potenza della pompa, ovviamente è una mia ipotesi da neofita.
Vedi allegato
Modificato: da pietroaggiustatutto
del_user_293569
Non mi sono spiegato;
Il serbatoio di accumulo prima della pompa serve a non far entrare aria nella girante della pompa.
Non e' per il furto di acqua, e' una questione tecnica idraulica; se il tubo dell'acquedotto porta mettiano 100l/h e ci sono 4 utenti che aspirano con una pompa 30l/h, gli altri 20 litri da dove li prendi? e poi chi utilizza la pompa non permette a chi non ha la pompa di servirsi dell'acqua.
Quella pompa non riesce a pompare perche c'e' aria nella girante.
La pompa ha una prevalenza (nella targhetta e' indicata con "H") da un minimo di 17mt ad un massimo di 42mt.
Attenzione che se il serbatoio al 3 piano e' a meno di 17 metri di altezza la girante va in cavitazione e visto che sono quasi tutte in plastica si rischia di frantumarle in brevissimo tempo. In questo caso occorre inserire un rubinetto parzializzatore subito dopo il pressostato.
Per adesso fai quella prova  spurgando l'aria.
Controlla il condensatore da 16uF, anzi cambialo sulla fiducia.
Ma perchè un press control? Se non altro evita che la pompa giri a lungo a vuoto.
Cosa segnala il riempimento dell'accumulo al terzo piano per lo spegnimento della pompa?
pietroaggiustatutto
Ok proverò anche a sostituire il condensatore.
Lo avevo pensato per far spegnere la pompa una volta che il galleggiante arrivava a chiudere l'acqua.
No ancora al terzo piano devo fare i lavori, c'è solo il tubo ma non è collegato da nessuna parte, prima voglio riuscire a far arrivare l'acqua su...
Per me quella pompa non funziona  e non per colpa del condensatore ,
Aria non ne aspira , visto che sta pescando in una tanica .
 Al massimo il tubo  di aspirazione è piccolo e anche solo per prova ,  ne metterei uno  minimo da 3/4 . Ma non credo troverai miglioria.
 Pressione in uscita  quasi zero , ma quel tanto da non far spegnere  il press control ,  ma quando va per spingere su ,   non avendo  forza di spinta , va in cavitazione ,provocando il blocco .
 Io credo che c'è un problema  nella chiocciola .
Modificato: da Stefano Dalmo
del_user_293569
La tanica e' in basso, ha fatto il vuoto d'aria nel tubo che va alla tanica?
pietroaggiustatutto
Qui un po' mi sono perso non essendo un professionista... ma credo di aver capito...
Ne ho uno nuovo in magazzino da 20uF va bene uguale? Mi sa di no...
Devo ancora provare...
Non so più tardi riprovo ed aggiorno il post...
Grazie a tutti comunque per la pazienza :)
pietroaggiustatutto
Il ferramenta mi ha detto che 20uF va bene, meno di 16 no ma più di 16 si...
Il ferramenta dovrebbe fare .... il ferramenta.
Se ti serve solo per una breve prova puoi usare anche il 20µF, ma se lo monti in modo definitivo il motore scalderà maggiormente.
Se hanno previsto 16µF è perchè chi ha progettato il motore ha calcolato che 16µF sono il valore corretto per alimentare l'avvolgimento ausiliario.
pietroaggiustatutto
Il discorso non fa una piega in effetti...
Ripeto che quella pompa non ha un problema di condensatore ,  non ha più prevalenza ,  e se il rumore viene dalla zona girante , avvalora sempre di più la mia ipotesi .
  Quindi il motore è stato smontato , giusto ?
 Ma prima funzionava ?
O  in mano a te non ha mai funzionato ?  Visto che hai detto
pietroaggiustatutto
Si è stato smontato da un mio amico fabbro per sostituire un cuscinetto all'interno.
È stato una decina di anni fermo in una casa disabitata, lo sto rimettendo in funzione adesso nella stessa abitazione.
3 ore fa, robertice ha scritto:
Porta in riparazione la pompa che non ce la fa più
Vale la pena? O la prendo direttamente nuova? Che elettropompa mi consigliate eventualmente per l'acquisto vista la mia necessità? Grazie
12 ore fa, pietroaggiustatutto ha scritto:
Vale la pena?
Calpeda è una ottima marca di pompe
La porti da un elettromeccanica e chiedi se vale la pena ripararla, io credo di si
pietroaggiustatutto
Si anche io credo di si, sono più per riparare che per comprare
Ma perchè, e' rotta?
Non credo oggi ho sostituito il condensatore e ho messo un po' di WD40 nel perno della girante di plastica, domani credo che ci sarà l'acqua e così potrò provarla e aggiornarvi, grazie!
