Altra lavatrice ad ultrasuoni guasta.
Billy71
del_user_293569
49 minuti fa, ENRICO 1051 ha scritto:
può essere il trasformatore a non fare il suo dovere, soprattutto per spire in corto sul primario.
Quale? metti una freccia sul trasformatore incriminato.
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Billy71
    29
  • ENRICO 1051
    18
  • Livio Orsini
    7
  • gabri-z
    6
55 minuti fa, ENRICO 1051 ha scritto:
Ho cercato di ricavare lo schema. Praticamente, la tensione di rete  viene immessa  sul trasformatore(quello che sembra bruciacchiato) fornisce una tensione che pilota il primo transistor. Il collettore di questo fornisce la tensione per l'emettitore di TR2, il cui collettore  è collegato, tramite la resistenza ceramica, il trasformatore in basso e il fusibile, al connettore del trasduttore. Una delle cause principali che porta alla distruzione dei transistor, resistenza ceramica e fusibile è il mal funzionamento dell oscillatore. Se su questo tutti gli altri componenti sono buoni, può essere il trasformatore a non fare il suo dovere, soprattutto per spire in corto sul primario.       https://pasteboard.co/OKK2OUG579W9.jpg
Come posso testarlo per vedere se è lui la causa? La resistenza ceramica non è mai saltata. Sicuramente sto dicendo una fesseria...: se invertissi i trasformatori, cosa potrebbe succedere ammesso che quello sospettato sia guasto?
Modificato: da Billy71
No, i trasformatori non puoi invertirli. Puoi fare una prova, mettere al posto di quello sospetto, un trasformatore 230V  6V come dicono in questa discussione.
Modificato: da Livio Orsini
link non consentito
Io vedo a stento i trasformatori. Scherzi a parte, guarda i tre in alto a sinistra se c' è scritto qualcosa o se ricordi da cosa li hai smontati, ammesso che siano dei trasformatori. Comincia col misurare la resistenza tra i pin.
Purtroppo non ricordo da dove li ho smontato.
  • 2 weeks later...
Purtroppo in questi giorni non ho avuto tempo da dedicare al problema. Ho smontato il trasformatore e con il multimetro su 200 ohm misuro sia da un lato che dall'altro 00.9 soltanto sui due pin collegati al filo di rame, gli altri sembrano non collegati. Dei trasformatori in scatola ne ho trovato solo 2 che hanno 12 pin. In uno c'è scritto 29ka335z 2025k sb29bj6 s 6. Nell'altro 421554 01 ccti 8815 hi potted.
Se ha due soli pin non è un trasformatore, è un induttore, ma hai smontato quello segnato con la freccia rossa?
Si.
3 ore fa, ENRICO 1051 ha scritto:
Puoi fare  una foto di ciò che hai smontato e dello stampato dove lo hai smontato?  Mi sembra strano che abbia due soli pin e ci siano 4 piste.
Due PIN da un lato e due dall'altro.
"Sia da un lato che dall'altro"  avevo capito invertendo la polarità del tester. Abbiamo chiarito che ha due avvolgimenti e che non sono interrotti. Hai provato a misurare tra i due avvolgimenti?
Con 200 ohm nessuna misura tra i due avvolimenti.
Devi usare un fondo scala maggiore, con 200 ohm di fs anche una resistenza di soli 250ohmdarebbe circuito aperto.
Anche a 20m ohm non ho misurazione, né fra i due PIN dello stesso lato né fra i lati opposti.
Le misurazioni sono positive anche se non siamo sicuri del buon funzionamento, potrebbe avere spire dello stesso avvolgimento in corto. Visto che è smontato fai una bella foto dell'altro lato, dove si vedono gli avvolgimenti.
Non mi fa pubblicare la foto. Comunque si vede poco in quanto le spire sono coperte dalla plastica.
Rimontalo, dandolo per buono.diciamo all'ottanta per cento.  Se hai controllato bene tutti gli altri componenti, proverei a rimontare tutto, non dimenticando di mettere in serie all'alimentazione una lampadina da 60W. Ricorda che prima di dare tensione devi collegare anche il trasduttore. Ti ricordo di stare attento a non toccare niente quando lo colleghi alla rete.
del_user_293569
... a trovarle .... sono ancora in vendita ????
  • 2 weeks later...
Sicuramente salterà di nuovo. Devo recuperare una lampada e provare.
