Collegamento in parallelo su elvox 8870
BarbaraF
Salve a tutti. Ho un citofono della elvox 8870 ed ho bisogno di collegarmi in parallelo per gestire apertura.
Oltre al comune che è collegato sul 4/5 quale altro cavo devo prendere per alimentazione?
Questione di principio scusatemi... Ma devo riuscirci da sola (e con il vostro aiuto ovviamente)
Ciao BarbaraF,
Sul morsetto 7 per il pulsante più alto con scritto "SERR", altrimenti sul morsetto 8 per il pulsante più basso "AUX"
Non ti devi scusare di nulla, facci sapere se "la questione di principio" torna però ☺️
Ciao Roby 73
Grazie!
Mi spiego un attimo meglio...
Per collegare in parallelo il relè alla serratura ho identificato il 7 (cavo viola) ma da schema elettrico vedo che mi servono 2 fili e non capisco quale sia il secondo (comune? Boh).
Stessa cosa per alimentare il circuito... Ho trovato il comune (cavo nero) ma il secondo cavo (linea?) Ignoro quale sia...
Beh, sarebbe stato bene farlo ieri, io pensavo dovessi aggiungere un semplicissimo pulsante e non un dispositivo WI-FI o radio o comunque una scheda esterna.
Ad ogni modo non c'è nessun problema, la soluzione si rimanda di un paio di giorni.
L'altro l'avevi individuato tu stessa, io non te l'ho scritto e confermato, proprio perché è giusto collegarsi tra il morsetto 4/5 ed il morsetto 7
Qui le cose sono da chiarire un po' a questo punto, cioè, prima di tutto si tratta di un impianto condominiale o casa singola con solo questo citofono?
Questo perché, se l'impianto fosse condominiale allora dovresti alimentare la scheda WI-FI tramite un alimentatore / trasformatore esterno 230/12-24VAC/DC che rimanga solo in casa tua e che NON vada ad interferire con l'impianto condominiale, anche perché nel citofono ti mancherebbe un filo dei 12VAC; quindi, lo schema corretto è il secondo in basso (Schema pulsante in parallelo).
Mentre se l'impianto è solo tuo, allora ti manca sempre un filo nel citofono, però hai tutta la possibilità di installare la scheda Chiavistello nella zona dell'alimentatore, questo sempre se il segnale WI-FI è buono anche in zona quadro elettrico (presumo che questo sia appunto nel quadro generale), e quindi andrà più che bene lo schema n°1 (Schema alimentazione diretta)
Casomai posta una foto anche dell'alimentatore che vediamo come si presentano i collegamenti.
Attendiamo chiarimenti
  • 2 weeks later...
Nota del moderatore.
La discussione non può essere cancellata a richiesta dell'autore, anche per rispetto di chi ha perso tempo a rispondere.
La discussione non può essere cancellata a richiesta dell'autore,..........
Ah beh, questa "mi piace", cosa facciamo, lanciamo il sasso e poi nascondiamo la mano?! 🤣
E pensare Barbara che avresti potuto amarmi e invece mi lasci già così con il cuore a pezzi 😂 😂
Roby 73 potrei amarti!!!! Messo vecchio ronzatore, spostato filo nero e ora tutto è perfetto!!!! GRAZIEEEE https://ibb.co/rd029yj
