Problema porta Hotpoint Ariston LFT228A
rio640
Ciao a tutti
la mia lavastoviglie non parte! si accende, si può impostare il programma ma non parte! ho smontato il pannello e ho visto il cavetto che unisce l'interruttore porta alla scheda inserita nel modulo erogatore del detersivo/brillantante semi distrutto! la plastica del connettore era sbriciolata e ho pensato fosse quello il problema e ho provato a chiudere fisicamente il collegamento per simulare la chiusura porta....ma nulla! Ho smontato anche il modulo erogatore come in foto
nella parte bassa ho visto un pò di ossido e soprattutto la guarnizione verso l'interno della lavastoviglie non più a perfetta tenuta! (trafilamenti piccoli!)
Cosa passa in questo erogatore ma soprattutto perchè lo switch porta è collegato a questa schedina? nei pezzi di ricambio non compare nelle foto! devo staccarla?
grazie per la pazienza!!!!
Ma non c'entra niente l'interruttore della porta con il dispenser   !
Non fare ponti azzardati che ti salta la scheda !
Al limite dovevi unire i fili sul micro della serratura , ma se non sai cosa fare non fare niente , chiedi e fai vedere con delle foto .
Grazie per la risposta! Ho unito i fili del microswitch presente nella serratura porta ma nulla! Cos'altro posso fare? Lo switch funziona bene. Ma perché il cavo va dallo switch alla scheda del box detersivo/brillantante? Grazie
Scusa , ma al dispenser quanti cavi arrivano ?  Solo questi  che a tuo dire vanno sul micro ?
O altri ?
La cosa  non mi quadra .
Il cavo (a due poli) che arriva dal basso è collegato all'attuatore che sblocca la pastiglia di detersivo e tramkte un leverismo schiaccia una membrana che libera il brillantante! Dall'altro lato c'è il connettroe a 2 poli che collega tramite il cavo il micro della serratura.
Se serve mando foto
Grazie mille
Per quanto mi risulta quella schedina serve per rilevare la presenza del brillantante .
Esce a corredo del dispenser  .
Al limite tirala fuori e  posta qualche foto del fronte retro .  Come pure del cablaggio che da questa va sul micro .
Questa è la situazione dei collegamenti dei cavi! Ci sono 3 cavi rossi; 2 vanno alla scheda comando e 1 va al dispencer. A quest'ultimo si collega tramite cavo bianco lo switch porta!
Se provo a estrarre la scheda presnte nel dispencer ci sono collegamenti particolari? Si può estrarre tranquillamente? Vedo le.piste milto ossidate di questa scehdina! Sicuramente dovute a trafilamento acqua per la.guarnizione dispencer molto malandata!
Ascolta , però mi devi dire la verità!
quei cavi li hai rimessi a quel modo  perché li hai trovati staccati!!  O non ti ricordi come stavano  , dopo averli staccati !?
o ci ha messo le mani qualcuno!! ?
quei collegamenti non possono essere reali  !!
Modificato: da Stefano Dalmo
Scusate ma non capisco!
Nessuno ha mai messo mani nella lavastoviglie! Il cavo bianco l'ho trovato appena attaccato ma con la plastica cotta e non faceva contatto sul dispencer!
Quale dovrebbe essere la configurazione dei cavetti?
Ripeto non ho mai toccato niente e soprattutto nessun tecnico ha mai messo mani!
Ricapitolo lo stato delle connessioni cavi:
3 rossi di cui 2 vanno alla scheda comandi e uno al dispencer lato attuatore per sparare la tabs e dal meccanismo attivare il brillantante!
Uno bianco che va dallo switch apertura chiusura porta alla.scheda in basso a destra (collegamento a due poli, lo stesso ma.cpn spinotto diverso sullo switch!
Ma quindi non sta parlando dei singoli cavi ma dei fasci di cavi?
Cioé. 3 fasci rossi (composti da 3+2+2 cavetti singoli) e 2 bianchi (2+2)?
Tutti arrivano dalla scheda madre sotto lo zoccolo?
Quelli rossi dalla scheda comando (2) e dal dispencer (1) vanno sotto verso lo zoccolo mentre quello bianco formato da due cavetti (che collega lo switch) va verso il dispencer detersivo brillantante (collegato nella schedina bassa a destra). In questa schedina si intravedono piste ossidate e anche un po il connettore del cavetto switch.
Scusa , ma cosa mai può collegare il micro della porta al dispenser  del brillantante .!
Quella scheda   da quello che fai vedere è collegata  solo al micro ,  quindi è come un'isola in mezzo al mare  .  Non ha nessun collegamento con la scheda di potenza .
Non ha nessun senso .
L'interruttore porta , chiude un circuito  sulla scheda  per dare alimentazione alla stessa , non può essere  un circuito a se stante  ,  muore tra  interruttore e dispenser .
Questo dovrebbe essere il tuo schema .
Guarda , vorrei sbagliarmi  , ma credo che i cavi sono stati invertiti . E che il connettore con i due fili rossi  provenga dal connettore  sulla scheda di potenza  , in basso , adiacente al connettore con i due cavi di alimentazione di rete , e che non vada sulla scheda comandi , ma vada sull'interruttore della porta .
Mentre il connettore con i fili bianchi  collegato al reed del brillantante vada scollegato dall'interruttore porta e vada collegato alla scheda comandi.
 E se fosse così  , non sono  saltati da soli da un posto all'altro .
inizio a intravedere la luce!
la configurazione dei cavi collegati al pannello comandi (quello con display e tasti) qual'è?
nella parte in plastica grigia ci sono dei passacavi e una volta fatti passare li dentro in pratica il collegamento è quasi forzato! (per esempio i cavi rossi vanno in direzione della scheda comandi/tasti/display).
altra considerazione: il dispencer detersivo/brillantante ha un sensore e quando finisce il brillantante sul display si accende il simbolo delle stelline! immagino sia il famoso collegamento della schedina nel dispencer?
se dagli spaccati si riesce a capire meglio i cavi che partono dalla scheda "madre" e dove vanno collegati allora riusciamo quantomeno a partire da una base "ufficialmente" corretta della lavastoviglie!
Grazie come sempre per la vostra pazienza!
In verticale a destra
Ed è quello che ti ho detto antecedentemente.
ora l'unico dato certo è il cavo rosso che parte dalla scheda bassa nello zoccolo e va al display ed è formato da 4 cavi rossi e alimenta il display comandi!
come collego gli altri cavi? non riesco a trovare nessuna configurazione su internet! dove vanno gli altri due cavi rossi? e quello bianco? anche se quest'ultimo ormai non esoiste più vist che le plastiche dei connettori si sono completamente sbriciolate.
Ho trovato questa configurazione!
Dovrebbe essere quella corretta giusto? Il problema è il cavo bianco rotto e soprattutto la guarnizione del dispenser ormai secca e rovinata (già trafilava acqua, viste le piccole colature all'interno).
Ps non penso si venda la sola guarnizione....silicone?
Modificato: da rio640
Il cavo bianco dove è rotto ?
Puoi sempre saldare i fili sulla schedina  sul dispencer.
e la guarnizione la puoi sempre integrare con del silicone per alte temperature.
 Quello che ancora non ho capito è come i cavi abbiano cambiato la loro posizione,  visto lo schema elettrico e la foto che ti allego
Le foto non si allegano ,  c'è un problema che stanno risolvendo ,
Ma è quella  che si vede nel filmato e da me prospettata nella ipotesi  antecedente .
Il cavo bianco è rotto forse per via delle infiltrazioni di acqua, la plastica era cotta e si è sbriciolata (12 anni di lavastoviglie). Ho un cavo nuovo ma solo metà! Vedrò di adattarlo in qualche modo!
Ps nel dispencer non ha i faston ma quri connettori a "C" che si infilano nella scheda. Non so come si chiamano ma difficili da trovare
È evidente che il ponte che avevi fatto sui bianchi  che vanno al dispencer  non avrebbero potuto dare risultati ,  mettevi in corto  i cavi del reed  sul brillantante .
. Mentre sono dell'avviso che devi verificare che i  due rossi  che  devi collegare sul micro della serratura , provengano dal connettore posto sulla scheda , sul cui stesso arrivano i cavi di rete 220.
