sdoppiare tubi termosifone
stefanocps
Ciao a tutti, sto per chiudere con delle vetrate il balcone e avro bisogno di riscaldarlo. Ora su una delle pareti che separano balcone da stanza interna c'è un termosifone. POtrei metterne uno specularmente sul balcone: la posizione sarebbe ideale e i tubi vicinissimi.
COm andrebbe fatto limpianto? Io h immaginato che ci siano degli "sdoppiatori" ch emi consentano di portare fuori il tubo di carico e quello di scarico. I tubi passerebbero in un foro (uno per ognuno dei 2 tubi) che farei nel muro.
Cosa ne pensate? L'impianto termosifone è di quelli che ogni radiatore ha il suo tubo di carico e scarico
vincenzo barberio
Salve, bisognerebbe installare sul tubo di ritorno e di mandata una derivazione a "T". Comunque se la tubazione riesce a soddisfare solo il fabbisogno dell'attuale termosifone, non è detto che dopo il lavoro funzionino bene entrambi. Sarebbe utile conoscere il diametro e materiale dei tubi, il tipo di radiatore esistente con relativa altezza e se in ghisa con quante colonne, il numero di elementi dello stesso ed i metri cubi da riscaldare del balcone chiuso.
per ora posso dirti ch eil materiale mi pare plastico, insomma non metallo e che il balcone è circa 34 metri cubi. Piu tardi misurerò le altre cose!
vincenzo barberio
Va bene, spero che la discussione venga letta da Davide Da Serra o altri più esperti di me, che sicuramente ti chiederanno anche altri dati riguardante la zona climatica e l'isolamento, in quanto io non sarei in grado di fare calcoli del genere. Intanto misura e riferisci per le altre cose.
Allora il radiatore è in alluminio. é composto da due radiatori che ho unito perchè nella stanza ce n'erano due. Quello piccolo, che poteva danneggiare il piano che era vicino, l'ho unito all'altro più grande
Quindi adesso ho un termosifone di 7 elementi che in totale misura 77(altezza) x 65
Il diametro dei tubi (in plastica) è di 1,5 cm
Hai un tubo da 16 multistrato che alimenta 7 elementi 600
Diciamo che potrebbe portare anche un'altro radiatore similare il problema è che non hai isolamento sul balcone quindi sarà dura scaldarlo
Attenzione a non mettere il tee sul ritorno a martello altrimenti i due ritorni litigano
si il problema del balcone è proprio quello, in qualche modo va scaldato, lo chiudiamo apposto con le vetrate per poterne fare uso. Forse il termosifone non è la soluzione piu adatta per scaldarlo? Ce ne sono di migliori, più efficaci o efficienti?
Modificato: da stefanocps
aggiungo che sono a Roma, freddo vero è poche volte
