Asciugatrice Hoover HL H8A2DE-S/ problema scheda
Inserito: (modificato)
Sulla asciugatrice su indicata dopo aver cambiato il condensatore del motore del cestello purtroppo non con l’originale che è di 7 micro fared ma con uno di 8 ,non riuscendo a reperirlo in tempi brevi, e dopo aver rimontato il tutto è fatta funzionare per una asciugatura completa era tutto okay. Il secondo giorno è stata avviata una nuova asciugatura e avendo dimenticato alcuni capi si voleva stoppare cosa impossibile da riuscire a fare anche mettendo la manopola sullo zero e disinserendo la presa di corrente e inserendola di nuovo continuo a sempre a girare . Il cestello si fermava solo se naturalmente si apriva lo sportello e richiudendo ripartiva .Ho aperto per verificare la scheda solo visivamente perché non sarei più in grado di intervenire e ricercare il guasto e ho dedotto che il relè del motore era sicuramente rimasto chiuso come non riesco a spiegare e la sola cosa che ho fatto è stata di picchettare su di esso è improvvisamente ho sentito come ci fosse stato una scarica e successivamente il motore si è fermato e pare che adesso tutto funzioni correttamente. Siccome non mi spiego come sia potuto capitare e ancora come intervenire spero che possa avere un aiuto . Grazie come sempre.
Modificato: da Cily52
Ho aggiornato le foto della scheda
Non credo che la causa del guasto sia la sostituzione del condensatore
Per qualche altro motivo si sono incollati i contatti del relè e picchiandoci sopra sono tornati a funzionare come prima. Tieni d'occhio la macchina e in caso, se sai trafficare col saldatore, sostituisci il relè con uno nuovo; magari che sopporti una corrente più alta
Purtroppo ho constatato che la scheda ha un componente in corto ed è sull’alimentazione del motore cestello e gradirei sapere se montare sul motore un condensatore di 8 mF invece di 7 mF può influire sul corretto funzionamento dell’alimentazione sulla scheda magari danneggiandola.
Assolutamente no  .
dissalda il relè, porta il relè dal ricambista di elettronica della tua zona, prendine uno nuovo e rimontalo ;)
Nel caso possa servire ad altri ho risolto il guasto che si era verificato sulla scheda sostituendo il triac ACS108-6SN ,segnato sulla foto , che era letteralmente scoppiato .
