termico motore
aniellos
buon Natale a tutti voi gruppo e membri di questo magnifico PLC Forum , grazie sempre per gli aiuti.......
volevo sapere , sui temici motori trifase  ho notato chr ce una rotellina che con un cacciaviti puoi mrttere manuale o automatico,,,,ma xosa vuol significare.  grazie.a.tutti
magari se posti qualche dettaglio in più sul prodotto è meglio comunque il manuale automatico penso riguardi la possibilità di ripristino automatico o manuale del dispositivo in caso di intervento della protezione nel senso che in manuale il ripristino deve essere fatto esternamente tramite azionamento meccanico dell'apposito meccanismo di ripristino che in genere è la pressione di un pulsante o levetta sul dispositivo, un ripristino automatico è un ripristino fatto in maniera automatica e che in genere è data dall'isteresi di intervento della protezione intervenuta che una volta che si è autonomamente rilassata nella posizione di riposo ripristina in maniera automatica l'intervento elettromeccanico della protezione, tanto per capirsi se è intervenuta la protezione termica appena questa si è raffreddata viene effettuato il ripristino della protezione elettromeccanica. E' ovvio che il ripristino automatico non deve essere usato in maniera impropria perchè ovviamente un riavvio senza controllo dell'utenza protetta andrebbe a pregiudicare l'intervento della protezione che diventerebbe praticamente inutile
 grazie leleviola ,allora in automatico quando si raffreddano i bimetalli del termico  si chiudono e fanno avviare la macchina in automatico? giusto??  ok capito ma volevo sapere perche  viene usato qiesto scatto termico automatico? se con il manuale la macchina si arresta e puo ' ripartire solo con una manovra meccanica dell operatore, non e piu sicuro quello manuale????
Ciao aniellos
No  è detto che la macchina di riavvii in automatico   dipende dal cablaggio
Un motivo   , il riarmo avviene senza che personale non abilitato , esempio   , apra il quadro elettrico
Ma hai ragione   , quello manuale è più sicuro , perché si presuppone che un elettricista apra il quadro , e verifichi   , ipotesi   , l assorbimento per capire il perché dello scatto
