Panasonic TX-32LXD85F telaio GLP23 - T-con MDK 336V-0 19100106
stecos
Buon anno a tutti!
Cominciamo il 2022 con questo TV: suono e retroilluminazione presente, manca l'immagine.
Penso subito alla T-con, un'occhiata alle connessioni e alla scheda senza trovare anomalie, scheda senza nessun segno di surriscaldamento...
Prima di ordinare la T-con prendo il tester e come primo componente verifico F1, un fusibile SMD da 1,6A (valore stampato sul PCB).
Il fusibile è aperto, allora penso ad un guasto nell'alimentatore a bordo della T-con.
Faccio qualche verifica per vedere se trovo dei cortocircuiti ma senza esito allora penso di ripristinare il fusibile (in modo "volante" con un fusibile in vetro 5x20 da 1A) misurando la corrente mettendo in serie un amperometro.
Accendo la TV, la corrente misurata è tra i 200 e 300mA e l'immagine compare!!!
Ho fatto funzionare la TV per parecchie ore, tutto ok.
È possibile che me la sia cavata cambiando soltanto un fusibile?
Perché può essere saltato? Un motivo ci deve essere... Cosa ne pensate?
Non è la prima volta che un componete  va in avaria per solo causa sua...
 Sembra che non via sia assorbimento...anomalo..comunque un lunga prova  toglie ogni...dubbio...
