Trinitron kv-m1430a Morto
Bigboss80
Ciao a tutti , l’altro giorno mi è morto improvvisamente il Trinitron kv-m1430a si è spento e non da più segni di vita , infatti è spento anche il led rosso dello standby , questo pomeriggio l’ho aperta per provare a capire cosa gli fosse successo e a vista non c’è niente di bruciato alla vista, mi sono messo a fare qualche misura e sono partito prima dal fusibile ed è apposto , poi sono arrivato fino al condensatore elettrolitico da 400 V 220 uf e fin li le tensioni sono presenti , poi sono arrivato fino al pin 3 del trasformatore e arrivano 323 Volt , poi a C 609 e da schema ci dovrebbero essere 120 Volt ma io non trovo nulla ,
poi sono passato a misurare le tensioni sul STR54041 che dovrebbe essere un regolatore di tensioni e le misure che ho fatto sono tutte sballate , da quello che mi dice lo schema.
Str54041
1: -17.2V
2: -17.2V
3: 187 V
4: -17.5V
5: -17.5V
, ho anche misurato tutte le uscite di T601 e ho sempre OV su tutti i pin 18 4 2 , praticamente tutto muore li non ho nulla in uscita .
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Bigboss80
    51
  • Riccardo Ottaviucci
    23
  • Fulvio Persano
    3
  • patatino59
    3
Fulvio Persano
Ciao.
Penso che non hai preso come riferimento la massa del primario.
Di solito "il colpevole" è proprio l'STR54041, ma bisogna accertarsene.
5 ore fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ciao.
Provo ad ordinare il Str54041 tanto non so più che controllare sono in un vicolo cieco ,
solo che quello che c'è montato ha stampato STR54041 6801
Invece questo ha Str54041 2540
https://www.ebay.it/itm/133156282751?hash=item1f00bba17f:g:7EEAAOSw~IRdai4C
Ci sono differeze oppure l'uno vale l'altro .
Riccardo Ottaviucci
A memoria ricordo che c'era un diodo zener da 150V in parallelo alla Vb che andava in corto. Verifica
Perdonami , ma non ho capito cose la Vb , cosi lo controllo se lo trovo .
Riccardo Ottaviucci
la tensione principale in uscita dall'alimentatore,in genere 110-120V,non ho sottomano lo schema ma la trovi facilmente
Sarebbe questo che ho segnato con un cerchio rosso  ?
Ho appena trovato il diodo e controllandolo con il multimetro risulta in corto , l'ho dissaldato e ho provato per un secondo ad accendere la il circuito e si è avviato , non ho rischiato a lasciare acceso perché non so se possa creare danni senza il diodo .
Ho trovato questo su eBay https://www.ebay.it/itm/321885039560?hash=item4af1d7ebc8:g:SS4AAOSwN81WEmoP
sono difficili da trovare si trovano solo da venditori esteri , non so se si possa montare qualche diodo equivalente .
Riccardo Ottaviucci
per prima cosa devi verificare la tensione,fai una misura rapida. Se è inferiore a 130V allora puoi tirare un sospiro di sollievo e cambiare solo il diodo ,mi pare da 130V 1W, ma vado a memoria e sullo schema non è che si legga tanto bene. Quello che hai trovato va bene
Grazie , ho visto sullo schema che c'è un fusibile (Ps801 ) ICP-N15  sulla stessa linea del diodo zener , potrebbe essere in protezione nel caso il diodo si interrompe ? Allego schema dettagliato .
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv-m1420d-m1421d-m1430d-m1431d-m1440d-m1441d-ch-be2a-25599/
Modificato: da Bigboss80
Schema dettagliato in Jpg
https://i.postimg.cc/JtwtMspR/2-2.jpg
Riccardo Ottaviucci
no,il fusibile è a protezione dello stadio di alimentazione in caso di assorbimento irregolare del TV. Il diodo va in corto,non si interrompe
Ti ringrazio , sei gentilissimo scusa per le tante domande , se io la accendo senza il diodo la tv succede qualche problema ai componenti oppure posso andare tranquillo .
  • 4 weeks later...
Brutte notizie , ieri mi sono arrivati i diodi , oggi l'ho montato , appena l'ho accesa dopo un secondo mi ha rimandato nuovamente il diodo in corto , meno male che ne ho ordinato 5 ,non ha fatto neanche in tempo ad accendere il tubo , solo una frazione di secondo il led di accensione e poi si è rispento ,non ho fatto in tempo neanche a fare nessuna misura, non so cosa pensare .
Ho ritolto il diodo e ho collegato il tester al positivo di c609 ho dato tensione per un secondo e ci sono 240 V , quello che mi preoccupa è che ho sentito un piccolo sfiato , sicuramente avrò bruciato qualcos’altro, anche se odori non se ne sentono.
14 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
l'ic switching è KO sicuramente e qualche elettrolitico ha sbuffato
l'IC  sarebbe il Str54041 ?
5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
sì,verifica anche i componenti attorno a lui
Ok grazie , domani ordino e controllo anche tutti i componenti adiacenti,
Ciao , mi è arrivato il Str54 , l’ho montato e appena ho dato tensione é saltato il fusibile ed è uscito fumo dalla zona di R603 , infatti ho controllato con il tester ed è interrotta , l’ho sostituita , ho ridato tensione ed è saltato nuovamente il fusibile , questa volta R603 non è saltata , a meno che R603 sia saltata il giorno che ho fatto le misure senza il zener  ;  prima che arrivasse il Str54 avevo controllato anche il ponte di diodi ed era apposto , non so dove sia il corto .
