Aiuto inversione senso rotazione motore asincrono monofase con condensatore
Alfredo86
Salve volevo chiedervi se e possibile invertire  senso di rotazione un motore elettrico 220v asincrono monofase cambiando solo i morsetti. Allego foto tipo di motore e collegamenti. Grazie a tutti
collegamenti.thumb.jpeg.9fee7cf4452573cfa708cc2d065a79bb.jpegmotore.thumb.jpeg.9b093a2d9b56eafb43f7f13d514e9a09.jpeg
Devi individuare se sono identici gli avvolgimenti e su quali fili sono collegati.
hai un multimetro per fare una misurare di resistenza?
Poi dovresti controllare anche il condensatore perchè lo vedo un pò "scoperchiato" sul lato dei faston.
Modificato: da Peper
Purtroppo no non sono esperto volevo solo invertire il senso di rotazione di questo motore e ho chiesto aiuto qui se si poteva fare spostando i morsetti.
Per il condensatore gonfio dici è troppo rischioso?
15 minuti fa, click0 ha scritto:
chissà come fa a funzionare con il condensatore in quello stato..
Ecco, non era solo una mia impressione 😀
@Alfredo86:  Ma l'hai provato per vedere se funziona?
si funziona devo solo cercare di capire come invertire il senso di rotazione :D
se il condensatore è gonfio, cambialo.
Per invertire la rotazione, il condensatore dovrebbe avere due faston, uno collegato alla bobina asimmetrica del motore e l'altro collegato insieme ad uno dei due cavi che vanno alla spina. Basta spostare il polo del condensatore che si collega alla spina sullìaltro cavo . Magicamente il motore invertirà la rotazione...
Modificato: da venue2
51 minuti fa, piergius ha scritto:
Esempio di applicazione nei Cancelli
Anche se fa riferimento ad una pagina inesistente di PLCforum me sembra uno schizzo errato.
http://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_img/image007.gif
Questi sono i due collegamenti per i due sensi di rotazione di un motore monofase con condensatore sempre inserito
Modificato: da Livio Orsini
16 minuti fa, Peper ha scritto:
Anche nelle lavatrici si fa così.
Quello schema è sbagliato. Bisogna scambiare il capo dell'avvolgimento ausiliario connesso al condensatore
Sarà pure sbagliato, ma nei motori per lavatrici e nei motori per cancelli, funziona!
quindi o vanno per qualche "miracolo" misterioso o ti sbagli tu. 😀
Maurizio Colombi
Il secondo schema, quello fatto a mano, è senz'altro quello giusto!
Esattamente, proprio quello!
Muarizio tu quoque!🙂
Perchè funzioni ne manca una parte.
Per invertire il senso di rotazione, come ho scritto prima, bisogna scambiare il capo dell'avvolgimento ausiliaro connesso al condensatore.
In quel disegno si scambia solo il capo del condensatore connesso al neutro.
lo schema del link che ho inserito è quello corretto.
Maurizio Colombi
1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:
Muarizio tu quoque!
Altroché se "quoque"! ah ah ah
Se si tratta di un motore con avvolgimento "trifase", di quelli usati nelle automazioni di serramenti (tende, cancelli, tapparelle..), nei verricelli (in alternata) o in piccoli azionamenti, non vedo altro modo di invertirne il senso di rotazione.
Questi motori non hanno un avvolgimento ausiliario, ma tre avvolgimenti collegati a triangolo come i normali motori trifase.
Ho modificato e completato il disegno:
In quel disegno
         NON
Maurizio Colombi
Con quel tipo di avvolgimento
         NON
si realizzerà mai un campo magnetico rotante ed il motore non girerà mai.
L'inserzione è giusta, il collegamento del condensatore è giusto, ma la rappresentazione dell'avvolgimento interno al motore non è giusta. Prova a ricontrollare, al limite lo modifichi meglio!
Questo schema è corretto, ma valido solo per motori con i due avvolgimenti (marcia e avviamento ) uguali, di solito applicati in motori di piccola taglia, non puoi applicarlo a motori con avvolgimenti diversi, quello di marcia deve rimanere sempre alimentato senza condensatore, quello di avviamento alimentato con in serie il condensatore. per invertire il senso di rotazione si deve invertire solo un avvolgimento dei due a piacere ma rispettando sempre  quanto detto sopra. L'avvolgimento di marcia è riconoscibile con l' ohmetro per avere una resistenza molto inferiore a quello di avviamento, perché i conduttori dell'avvolgimento hanno una sezione inferiore, maggiore numero di spire, caratteristiche che lo rende appunto differente!
1 ora fa, Peper ha scritto:
         NON
Aaaabèèèèè .... me ne esco da questa discussione.
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
