robbyba Posted February 22 Report Share Posted February 22 Buongiorno a tutti, chiedo se possibile sapere dove mettere mano per questa Aiwa wx 220 uno dei suoi problemi è che non esce audio dal Line Out posteriore (RCA). Dal connettore cuffie invece l'audio esce. Cosa devo fare? Grazie. Roberto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Posted February 22 Report Share Posted February 22 scarica il service e segui il segnale audio con oscilloscopio,dal preamp all'out RCA Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbyba Posted February 22 Author Report Share Posted February 22 Grazie per la pronta risposta...ma non ho l'oscilloscopio.esiste altro metodo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
REDCAT2 Posted February 22 Report Share Posted February 22 Verifica prima di aprirla: Se il led meter da un'indicazione durante il play, se il controllo Output Level è alzato verso il massimo, se non è in MUTE. Il segnale arriva al controllo Output Level e al circuito per le cuffie, pertanto se si sente nelle cuffie significa che il segnale arriva almeno fino al controllo Output Level. Tra questo controllo e l'uscita LINE OUT / PLAY c'è l'amplificatore IC125 (M5218L), verifica con l'aiuto dello schema e di un multimetro che sia alimentato, controlla anche i transistor Q119 e Q121. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fulvio Persano Posted February 23 Report Share Posted February 23 Ciao robbyba e benvenuto. Hai aperto la discussione nel sottoforum errato (qui siamo in quello TV !). Ora la sposto in quello dedicato. Link to comment Share on other sites More sharing options...
robbyba Posted March 15 Author Report Share Posted March 15 Ringrazio il Sig. Fulvio, per aver postato il mio post nella sezione corretta e chiedo scusa per aver sbagliato a pubblicare nella sezione errata. Grazie anche per esservi interessati al mio problema che con i Vs. consigli ho risolto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
