stufa a pellet mancata accensione
salve a tutti,
la mia stufa a pellet non accende più da sola, ho cambiato la candeletta di accensione ma il problema è rimasto, ho fatto anche la pulizia interna della stufa compreso la sonda fumi. quando premo il pulsante di accensione dopo circa cinque minuti si intravede una piccola scintilla che non basta ad avviare la stufa. solo dopo che intervengo con il cannello la stufa si avvia, altrimenti rilascia dei segnali acustici. qualcuno mi può indirizzare al guasto, grazie.
Quote
Bisognerebbe verificare che effettivamente la candeletta scaldi, altrimenti potresti avere un problema alla centralina.
Se poi accendendola manualmente funziona senza problemi fino a quando non la spegni, la causa può essere solo la candeletta di accensione.
