Tubo gas volante
paoloangelo
Buon giorno , sapete se per normativa 7129 , un tubo di gas può essere realizzato in maniera volante ? mi spiego meglio
Devo passare un tubo del gas tra un muretto ed un muro che si trovano frontali , quindi avrò un tratto , staffato in verticale per un metro sul muretto ,un altro metro in verticale libero , un metro e mezzo di tratto orizzontale in aria libera ed infine un paio di metri staffato sull'altro muro.
Praticamente una specie di arco ma dritto.
Secondo le normative vigenti è una cosa possibile ?
ok grazie , le tubazioni saranno sicuramente verticali ed orizzontali.
per soddisfare la condizione "opportunamente ancorate , potrei far passare il tubo (aereo) ancorato ad una struttura realizzata (tipo passerella o ecc..) , che dici potrei rientrare nei canoni della norma?
grazie
Si
L'importante è che sia protetta da urti, che nessuno ci possa salire sopra o appoggiarci un carico che sollecita le giunzioni
Anche il tipo di materiale è importante, ferro rame o acciaio
