Disturbi celle di carico
nikopoli
Ciao a tutti, sto utilizzando due celle di carico su una macchina che deve incestinare della frutta, le celle eseguono la pesatura in modo corretto finché non si avviano o un motore di un nastrino trasportatore 220v oppure due motori passo passo. a quel puntoel il peso inizia a variare di 50-60g ma la precisione richiesta è di 5-10 grammi, siccome il processo di riempento è piuttosto rapido non è sufficente eseguire una media dei valori... La distanza tra Plc e celle di carico e di circa 40 centimetri eseguo la misurazione in un campo 0-10v ho provato a mettere degli anelli magnetici ma non risolvo il problema, qualcuno saprebbe aiutarmi?
Il problema è  elettrico o il.kotore fa vibrare le celle?
Quella è una cosa da capire, poi i collegamenti di terre/masse tra strumenti di misura e cella è conforme alle indicazioni del costruttore?
Un bel filtro sull'alimentaziobevdelle celle/strumento sicuramente non guasta ma bisogna capire bene dove si riceve il disturbo.
Il problema è elettrico perché se tengo la cella di carico in mano nella zona in cui sono montate vedo il valore del peso variare continuamente cosa che non succede se mi sposto sempre tenendola in mano di 30 centimetri, di che tipo di filtri parlate? Ho utilizzato un cavo profibus per eseguire il collegamento tra l'amplificatore e il PLC ed ho collegato la schermatura del cavo profibus con quella del cavo della cella e il tutto l'ho messo a terra, ma non cambia la situazione.
No non è possibile, si le terre sono collegate tutte alla stessa sbarra e c'è un trasformatore dedicato per i motori passo passo e uno dedicato all' alimentazione Plc e sganli
Devi mettere i filtri sui motori.
Devi mettere il filtro fisicamente sul motore, schermare il cavo di alimentazione dello stesso, schermare i cavi di alimentazione dei motorini passo passo.
Gli schermi vanno messi a terra con una linea di terra ottima, così come i filtri.
Anche i fili di alimentazione della cella devono essere schermati. L'alimentazione della cella deve essere filtrata in prossimità della cella stessa.
Questi son tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i disturbi al minimo, in modo che non inficino la misura.
Ottimo grazie mille! Provvederò a sostituire i cavi di alimentazione con cavi schermati. Ultima domanda, scusate l'ignoranza ma di che tipo di filtri parlate? Non mi è mai capitato di dover usare dei filtri quindi sono totalmente disinformato.
Per i passo-passo dovrebbe essere il costruttore dei drives che consiglia-fornisce i filtri EMC. Verifica sul manuale di installazione, uso e manutenzione, del drive: dovrebbe esserci riportato il tipo di drive per rientrare nei limiti delle normative EMC.
Sel motore 220V, che presumo sia ad avviamento diretto, va messo uno subber per HF e, soprattutto, schermare i cavi di alimentazione del motore.
1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:
subber
.....per una ricerca su internet, leggasi "snubber" 😄
Modificato: da Peper
ogni tanto son più veloce della tastiera e si perdono le lettere, poi io non rileggo perchè anche se lo facessi leggerei quello che penso e non quello che è scritto.😟
