Philips 58PUS7505/12 , T-Con o display
amennone
Difetto strisce sul display
Chassis  TPM20.6E LA
T-CON CCPD-TC575-00
PSU        TPV 715GA052-P02-008-003M
MAIN-Board     715GA564-M0E-B00-005Y
Display    TPT580F2-PV5D.Q  REV:S01B 2D
La TV , si presenta con delle righe in orizzontale e verticale sul display . Anche se a volte funziona senza problemi .
Ho escluso , prima il flex sx , poi il destro , il problema e su entrambe le meta dello schermo .
Ho pulito , i flex  , anche quello che proviene dalla main , il problema per 2 giorni , senza cover di chiusura , non si è più presentato .
Quindi ho deciso di rimontare il tutto , ma appena acceso la TV si presenta come in foto1 .
Non solo , dopo qualche ora di funzionamento , l' immagine si blocca ,  a cambio canale l'audio cambia , ma rimane sullo schermo l'emittente precedente .
L'immagine , poi comincia a scurire , fino a quando lo schermo diventa tutto nero .
Grazie per  l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
Sembra un problema all'interno della tcon, tipo problema di alimentazione di qualche dcdc o di saldatura del CPLD, se no addirittura la CPU sulla main, fai prove caldo freddo e pressioni su questi tre elementi
Modificato: da Badciaps
Link al commento
Grazie per i consigli Badciaps . Attualmente la TV si presenta senza alcuna immagine .
Link al commento
Analizza in primo i convertitori dc dc della tcon, mosfet diodi e condensatori, con la tecnica di iniezione di corrente scopri che probabilmente è un condensatore..
Link al commento
5 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
secondo me è un problema all'elettronica del pannello
Problemi ai COF ????????????
Comunque va controllata anche la T-con
Link al commento
Non ti preoccupare non sono i COF.... i pocket COF... al piu potrebbe essere un condensatore sulle schede pannello..
Link al commento
Scollegando il flat sinistro lo schermo si presenta metà nero , metà bianco , senza immagine
Scollegando la flat di destra l'immagine è presente a metà schermo e si presenta così .
Ho notato un elevato  riscaldamento del componente in foto.
Link al commento
quale componente? se non lo indichi.. devi analizzare prima le tensioni sulla tcon, se ci sono test point e' facilitato se no devi conoscere la composizione di alcune tipologie di switching di alimentazione cosi da testare i punti giusti, i riduttori per il processore si misurano pure sull'induttanza, i survoltori sui catodi di diodi di potenza, i riduttori negativi sul anodo di un diodo, oppure in certi casi ci sono due coppie di doppi diodi piccoli connessi con un condensatore a un chip gestore di potenza..
Link al commento
Hi 3231
Link al commento
