Collegare modulo rele wifi su videocitofono bticino
Fabri91
Buongiorno,
Possiedo un videocitofono bticino a 2 fili bus.
Ho provato a collegare un modulo relè wifi da connettere ad app Ewelink.
Di seguito le immagini del modulo, del videocitofono + schema e fili collegati sul videocitofono come da schema + link modulo
https://amzn.eu/d/h688JdS
Guardando su internet ho visto che su un citofono a 5 fili basta collegare l'alimentazione esternamente per il modulo e l'apriporta sul 6 e 9.
Nel mio caso invece ho preso sempre l'alimentazione esternamente, ma quando sono andato a collegare i 2 fili di fianco al bus, in parallelo sul mio modulo (su COM e NO) che in teoria faceva l'elettroserratura, quando vado per aprire con l'app, anziché aprire il videocitofono, mi suona il campanello di casa e da l'imput di apertura ma in realtà non apre. Premetto che il mio videocit. Ha doppia apertura, cancello esterno e portone sotto casa, ma posso aprire solo quando mi suonano dai 2 posti esterni, io non posso aprire se non suonano, evidentemente apro solo il posto esterno che viene eccitato, e in più posso cambiare suoneria ai citofoni e campanello.
A sto punto non vorrei che l'apriporta sia collegato sulla citofoniera esterna e in casa mi arriva solo l'imput del suono.
Spero di essermi spiegato e spero mi possiate aiutare per aprire con l'app ed eventualmente alexa.
Grazie in anticipo.
Ciao Fabri91,
1 ora fa, Fabri91 ha scritto:
.........ma quando sono andato a collegare i 2 fili di fianco al bus, in parallelo sul mio modulo (su COM e NO) che in teoria faceva l'elettroserratura, quando vado per aprire con l'app, anziché aprire il videocitofono, mi suona il campanello di casa e da l'imput di apertura ma in realtà non apre..............
Infatti, la "reazione" del citofono è corretta in quanto quei morsetti indicati con il simbolo del pulsante, sono proprio quelli dove si deve collegare il pulsante per la chiamata dal pianerottolo o porta interna e NON quelli per l'apertura della serratura.
Per aprire la serratura devi andare ad agire direttamente sul posto esterno, oppure aggiungere un attuatore esterno 346210 e sul proprio contatto collegarlo in parallelo al contatto COM-NO della scheda WI-FI.
Ad ogni modo segui i consigli di @Maurizio Colombi che conosce BTicino molto meglio di me
Modificato: da ROBY 73
Maurizio, è un condominio.
Grazie Roby. Ma questo attuatore lo posso mettere in casa o per forza sul posto esterno?
Comunque ho guardato ed ha un costo notevole, io questo modulo l'ho pagato 10€ e sperano di risolvere. Se è così allora lascio perdere.
Allora essendo un condominio, l'attuatore 346210 devi per forza metterlo in casa, poi vedi tu se puoi / vuoi proseguire con l'acquisto o meno, anche perché in teoria poi serviranno anche un paio di configuratori (quelli sono pochi €uro) per fargli fare la funzione di apertura cancello
46 minuti fa, Fabri91 ha scritto:
.........Mi rassegno al fatto di non poterlo fare e pazienza.
Come vuoi, se un giorno cambi idea sai dove scrivere, ciao prego
Maurizio Colombi
Allora, puoi utilizzare il 346883 che ti trasforma un normale contatto in un impulso via BUS, che comanda la serratura.
Ha dimensioni ridotte, non richiede alimentazione (che prende dal BUS) e puoi metterlo direttamente nel tuo appartamento.
Costa una 50ina di europei...
Con il 346210 riusciresti ad aprire la serratura solo con i tasti dell'apparecchio e non con un comando esterno.
Ok va bene. Ma poi collegando il modulo WiFi a questo che mi ha detto lei, riesco ad aprire dall'app, perché da come ho capito, il 346833 mi porta in casa l'apertura del portone, giusto?
Maurizio Colombi
Certo, ti porta in casa la possibilità di aprire il portone utilizzando un semplice contatto esterno che, alla fine dei conti, ti viene fornito dal modulino wi-fi che gestirai dall'app.
Perfetto, grazie mille.
Adesso non mi resta che capire come collegare e settare il 346833 al videocitofono, perché ho visto che ci sono vari collegamenti e settaggi.
Volevo chiedere aiuto se mi può aiutare.
Vedendo com'è fatto il mio videocitofono, mi può dire per favore come collegare il 346833 per evitare errori e poi capire se il configuratore è incluso e se è già posizionato dove serve a me (per l'apertura). Grazie
Più che altro, io collego il bus del videocitofono al bus del 346833.
Dopodiché gli altri 2 fili del videocitofono che fanno la suoneria del campanello li collego sempre sul 346833 ma dove? Sul pl1 o pl2? E sul C invece?
Il configuratore invece lo lascio sul 3 da quello che ho capito.
Scusate per tutti questi messaggi, è che voglio essere sicuro di non fare errori
Ma per collegare questo 346833 devo per forza togliere alimentazione del videocitofono? Perché se così fosse, non ho idea e preferisco evitare. Perché per collegare il modulo WiFi non c'è stato bisogno
Maurizio Colombi
Allora, partiamo subito dal presupposto che l'apparecchio deve essere appreso dal sistema e l'unico modo per fare questo è
ma non è un'operazione impossibile e complicata, basta abbassare l'interruttore "citofono" (se c'è) nel quadro generale del condominio e rialzarlo dopo qualche minuto...
Quindi con alimentazione attiva non si può installare? No, più che altro è che non volevo togliere alimentazione all'intero condominio, oltretutto non so dove sia
Maurizio Colombi
Purtroppo no!
Se proprio vuoi installarlo, lo puoi fare ed aspettare il primo black out del servizio elettrico...
Sì esatto
Scordati quei due morsetti, ti abbiamo detto che hanno tutt'altra funzione e cioè la sola chiamata dal pianerottolo e NON centrano nulla con l'apertura del cancello.
Non devi fare altro che collegare il COM del 346833 sul COM della scheda WI-FI ed il P1 del 346833 sul morsetto NO della scheda WI-FI e nient'altro.
1427099368_CollegamentoVideocitofonoBTicinoconSchedaWI-FIperapricancello.thumb.jpg.cf5d3fe461cbcb84eace3c8bd069c33f.jpg
(Clicca sopra l'immagine o aprila in un'altra finestra del monitor per ingrandirla)
In pratica è come se P1 e P2 fossero due pulsanti qualsiasi ed il COM il loro filo comune.
Non credo che il configuratore sia incluso, non so se ne trovi sfusi, (magari su qualche sito in rete), altrimenti dovrai prendere un pacchetto da dieci pezzi con il codice 3501/3 e va inserito nella posizione MOD
Un'ultima domanda solo.
L'alimentazione del citofono la tolgo e collego direttamente tutto quanto? O il modulo WiFi posso collegarlo dopo che ho montato e collegato il 346833 e ridato corrente?
Come preferisci, è indifferente, non cambia nulla, ma in tutti i casi se si lavora senza tensione è meglio ed evita eventuali cortocircuiti accidentali
