Urmet 6 fili sostituzione
BonoGiox
Ciao a tutti,
avrei necessità di sostituire il citofono della mia abitazione con uno nuovo.
Non ho molte conoscenze, sicchè ho aperto la copertura ed ho visto la morsetteria.
Dal muro arrrivano 6 fili; di conseguenza - immagino - devo trovare un altro citofono a 6 fili?
Se si, avreste qualche marca da consigliarmi?
Il modello attuale è un Urmet.
Ciao BonoGiox,
puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U; l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o ancora 1150/1(con una modifica da fare in quanto ti serve un ronzatore 12VAC in più); il Comelit 2703U; il BTicino 334262,  poi se vai in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo vuoi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
Grazie per le risposte!
Ho optato per Cyfral 5902768850789 (mi arriverà domani, sicchè tra una rullata ed una stuccata proverò a metterci le mani).
Segui comunque il collegamento a 5 fili, i due bianchi che sono collegati sul 11 e 10 andranno collegati assieme sul morsetto comune MASA (MASSA), in pratica così:
(Clicca sopra l'immagine o aprila in un'altra finestra del monitor per ingrandirla)
Facci sapere i risultati
Ciao!
grazie per le risposte .
ho montato il citofono come da schema (funziona tutto, unico problema è il ring che si sente a malapena ).
secondo voi c’è qualche cosa da regolare ?
Questi citofoni non li ho mai installati, ma solo visti già funzionanti e ho sentito che funzionano bene, prova a spostare il jumper "8 RING" e/o il selettore in alto a sinistra indicato con il "7" nel MANUALE
 Ciao,
tutto fatto.
ho spostato il jumper nella altra posizione e funziona benissimo! Meglio dell’urmet che c’era precedentemente.
tutto fatto.
Ottimo così allora, ciao prego
