Ferro da stiro imetec iron max professional eco 2500 mod. E9506
Giupeppino
Buongiorno, il ferro da stiro in oggetto perde acqua dalla valvola di sicurezza della caldaia.
Presumo sia dovuto al mancato funzionamento  del pressostato che non disattiva la resistenza al raggiungimento  dei 2 bar e quindi va in sovrapressione scaricando acqua dalla valvola posta al centro della caldaia.
Inoltre provandolo senza acqua in caldaia non si accende la spia di richiesta di aggiungere acqua.
È normale??.....
Provando a premere da ferro da stiro il pulsante di richiesta vapore si sente il classico clic dell'elettrovalvola per cui presumo che la stessa, a meno di eventuali intasamento d calcare, funzioni correttamente.
Misurando con il tester i capi del pressostato danno continuità.
Sia la caldaia che il ferro si scaldano.
Potete cortesemente aiutarmi??
Grazie e a disposizione  per qualsiasi  chiarimento.
  • 1 year later...
Alessio Menditto
Così Giuseppino, in merito alla tua richiesta, forse la discussione è sfuggita, adesso è di nuovo in alto vediamo se qualcuno ha qualche idea.
Stefano Dalmo
Ma se il pressostato non funziona e i contatti rimangono chiusi è ovvio che la caldaia vada in sicurezza dalla valvola .
.smontalo e vedi se il foro fosse intasato di calcare , ma se non c'è niente , purtroppo va sostituito .
Non credo che riesci a stabilire se la valvola di pressione apre ad una pressione inferiore a quella di sicurezza . Senza un manometro dedicato.
